回帖:8个,阅读:1958次 [上一页] [1] [下一页]
蓄电池的容量计算
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2021/7/14 21:06:55
请教下各位,使用铅酸电池作为后备电源(220V),该使用几块电池?具体容量该如何计算。。谢各位高手了
[此贴子已经被作者于2021/7/14 21:10:02编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/7/14 21:15:08
先确定你的不间断电源的用途,你要供电10分钟和100分钟,容量肯定不同
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2021/7/14 21:27:43
这个确实是要看你市电断电后想用多久。。容量大小取决于你电瓶单个和并联的数量。。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2021/7/14 22:44:12
要知道负载功率大小和需要续航时间才能计算蓄电池容量。
摸着石头过河,走自己的路吧!
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2021/7/15 9:03:13
你需要的功率及运行时长,另外电池转换效率也要考虑;
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2021/7/15 13:52:25
1326893350
文章数:1085
年度积分:1017
历史总积分:11991
发表于:2021/7/15 14:24:45
百度一下,应该能找到答案。
森林之王
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2021/7/15 21:41:40
支持的负载有多大,然后需要运行多久,然后乘以120%
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2021/7/22 21:19:49
电池的容量用电流与时间的乘积表示,称为安时Ah,例如30Ah电池,理论上用3A电流放电可用10小时。用30A放电可用1小时。
140.6281
