回帖:5个,阅读:897次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/7/13 10:40:27
我想判断生产线上移动的瓶子是否排列整齐,准备用光电开关来检测,如果排列整齐或者没倒的话,大概每500~600毫秒开关会接通一次,现在还不太清楚如何写这个条件与过程。
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2021/7/13 11:16:05
不太清楚具体的情况,按你的说法就是延时,取800MS为基准,每个光电接通,刷新延时,要是超过800ms,输出报警或其它动作
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/7/13 11:29:43
是要判断每二次的接通时间间隔是否在指定范围
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/7/13 11:50:39
用传感器的常闭接通定时器,定时器设定值为正常时间间隔偏大一点700ms,当定时器导通时报警
[此贴子已经被作者于2021/7/13 11:51:36编辑过]
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2021/7/13 13:04:46
我觉得关键是光电开关要选好,可以选激光的,发出的光基本是一条线,用两对,一个测是否有偏移出来的,一个测是否有倒的,只要光电有信号就报警或者暂停
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2021/7/13 15:09:04
关键是怎么检测整齐这个,不是程序执行的问题
1203.129
