人机界面
人机界面
伊萨触摸屏花屏求大神指教
伊萨触摸屏花屏求大神指教
隨喁洏鮟
作者的所有帖子(4)
发表于:2021/7/12 9:13:26
接受一台伊萨触摸屏,满屏横线,更换液晶屏故障依旧,更换主板故障排除,请教各位大神主板哪里坏了,谢谢谢谢。
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2021/7/12 9:53:25
更换了主板,也更换了液晶屏,难道是外壳?
防疫新武器 抗原自测试剂盒来了!
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2021/7/12 10:05:53
在
2021/7/12 9:53:25
没仔细看楼主的内容吧,换了主板就好了,说明问题就在主板上;
一般是显示的驱动芯片问题,维修比较麻烦;
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2021/7/12 12:36:59
排线问题?晶振问题?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
台达工控产品在包装机上的应用
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/7/12 16:52:44
故障现象感觉是出在显示部分,从显示芯片到连接排线到电源都可以试试。
清泉石上,明月松间。
倍福 | 基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术驱动新一代激光切割机性能飞跃
yqyyqy
作者的所有帖子(258)
发表于:2021/7/13 9:27:10
估计是排线问题
CC-Link IE TSN在某空调产线上的论证与实践
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/7/14 0:37:35
如果新主板使用的原屏和原屏线连接的,那么就是屏驱动芯片有问题了,吹焊更换。
CNC | 三菱电机M8 PLC Alarm Guide功能介绍
