变频器维修
回帖:8个,阅读:2602次 [上一页] [1] [下一页]
1936
陈俊俊
文章数:98
年度积分:134
历史总积分:1936
发表于:2021/7/9 20:49:36
康沃fscg变频器上电报17电流检测故障,两个霍尔测量正常,驱动电路下桥是三个a331也更换过,变频器也就这两个电流检测的地方,而且是上电就报17,请师傅们指点
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2021/7/11 10:31:13
你检查下霍尔后边的放大电路,主要是电阻,有可能是电阻阻值发发生了变化。
1936
陈俊俊
文章数:98
年度积分:134
历史总积分:1936
发表于:2021/7/12 12:12:52
你好,电阻我也检查了,阻值正常,不过发现霍尔的供电电压有点高达到18.5伏了,有没有可能是电压太高呢
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/7/12 14:26:44
一般国产变频器电流传感器电源电压有二组供给,正压15V和负压15V,误差不能超过5%,楼主所测的正电压18.5V,肯定瘸腿走路!工作不正常。在没有启动变频器时信号输出电压为0V,测试电压超过0.02V正负电压建议更换。
森林之王
1936
陈俊俊
文章数:98
年度积分:134
历史总积分:1936
发表于:2021/7/12 18:18:58
电压过高找到问题了,还是反馈回路有个稳压管坏了,但是还是报17
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2021/7/15 20:40:42
电流传感器或运放坏
1936
陈俊俊
文章数:98
年度积分:134
历史总积分:1936
发表于:2021/7/16 14:37:07
传感器量着正常,运放也换过了
顾永清FxXtlc
文章数:3
历史总积分:1094
发表于:2021/8/8 21:04:29
我修了好多都是正负15V的电解电容容量小了,更换即可。
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2021/8/30 11:28:36
康沃小功率的前几年修过,不装模块就报err17.当时仔细跑过线。正常状态下两个电流检测a7840或者a788的输出经过运放处理后进到cpu是2.5v。如果不装模块就形不成电流回路。cpu端就不是2.5v,就报err17。重点检查分布在驱动板和主板的这部分电路吧
