变频器维修
变频器维修
西门子MM440-37KW几个维修资料(备忘)
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/7/9 17:37:27
一、电源驱动板主要功能元件布局:
二、底板主要功能元件布局:
三、母线电压检测电路788J:
四、底板直流母线电压检测电阻6.8M:
五、X203插头更正:
六、预充电电路及母线电压检测电阻接法:
七、主板加电源维修:
八、偏平电缆连接驱动板、CPU板、IO板、转换板、面板:
或者:
九、插头座X203管脚序号定义:
十、电源驱动板单独维修测试,屏蔽报警问题:以后单独上贴吧。
[此贴子已经被作者于2021/7/12 16:41:40编辑过]
春运大潮将至,如何守护铁路电气系统与火车平稳运行?这里找答案
[20]
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2021/7/10 7:28:13
好东西 虽然自己很少修西门子的
小菲课堂|视频详细解析FLIR MSX专利技术的发现与应用
yqyyqy
作者的所有帖子(258)
发表于:2021/7/10 8:05:07
确实是好东西!
国际化肥公司利用ABB变频器和电机提高能源效率
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2021/7/11 7:56:55
真是好帖子。
中达数控系统在数控转塔冲床上的应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2021/7/11 9:09:40
很珍贵的维修资料,一定要收藏。楼主有耐心,擅于学习与总结,令人敬佩!
雷电
MatrikonOPC与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/7/11 9:18:56
X203插座的7脚,去电源驱动板的哪里了?一直没查清,电路图(参考15KW)上也找不到。
[此贴子已经被作者于2021/7/11 9:21:36编辑过]
精准定位气体泄漏点,助力钢铁企业持续降低能源成本!
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2021/7/11 10:36:15
F0001,UVW过电流、接地故障,重点查输出电流检测786J及其周边电路;也有可能CPU板;
F0003,欠电压故障,重点查母线电压检测788J及其周边电路;也有可能CPU板;
F0022,IGBT组件故障,重点查IGBT及驱动电路;有时候母线电流检测339、084C及其周边电路也会影响;CPU板、IO板、三角板、面板接触不好也大量存在;CPU板损坏也大量存在;
有时候,可能多种原因相互交织影响。
加工机 | 电火花加工应用--如何选择摇动类型
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2021/7/12 11:17:28
感谢分享这么好的资料。楼主费心了。
台达自动化产品恒压供水整合应用
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2021/7/12 14:56:10
对你的崇拜如滔滔江水,,,
台达伺服系统在模切机上应用
15013099188
作者的所有帖子(564)
发表于:2021/7/18 17:16:21
西门子这个东东,以前用料多厚道啊,这款就是取模块太难了。还有就是风扇坏了电源打嗝或者不启动了,
洁净室监测系统:确认、需经验证还是受控?|维萨拉
