回帖:9个,阅读:1531次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/7/7 21:07:51
如题  。三相四线   (三火零接的漏保)还有地线,今天下雨了  ,跳闸了  ,送不上去 ,一送就跳闸,负载事四个空开,其中确定有一个空开有问题,送上就跳闸,请问怎么查找原因?谢谢各位大佬!!!!小白敬上!!!!
[此贴子已经被jint于2021/7/9 9:00:49编辑过]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/7/8 11:01:16
前级本身就接在一起的,空开后面的话,你拆线后零线和接地线测下电阻不就知道了?所有用电器拔掉。
[此贴子已经被作者于2021/7/8 11:01:44编辑过]
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/7/8 11:21:07
开关断开时万用表量一下零线与地线之间通不通, 抖音上有个  城阳电工电路 ,讲解漏电很详细,可以去搜索看一看
大家一起学习
7179
zjgxk
文章数:531
年度积分:599
历史总积分:7179
发表于:2021/7/8 12:06:15
没看动啥意思,在变压器端,零线和地线不就是一起的吗
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2021/7/8 12:25:06
以下是引用YXBK在2021/7/8 11:21:07的发言:
测漏电,这个人确实有一手,经验丰富。表情
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/7/8 14:20:02
城阳电工还真经常刷到的。表情
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/7/8 21:53:30
就是检查那一路的负载,逐个负载断开,全部负载都断开还漏电的话就是线路有损伤,埋暗线或线进水都会漏电
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/10/2 21:47:09
回复 #1楼 honghaii
好的谢谢!
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/10/3 11:12:10
指针式万用表10k档位,每一相对地量
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/4 5:45:33
零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关分闸有漏电现象都会动作,毫无疑问,漏电开关最好都用四级,负载零线分清,对号入座,不可混接,火线对地可能性不大,末端负载中零线是参与电流的,与地线间会有一定电压容易误判
93.6006
