仪器仪表
回帖:1个,阅读:1057次 [上一页] [1] [下一页]
压力表的校验
-56
zoricreato
文章数:3
年度积分:-56
历史总积分:-56
发表于:2021/7/6 17:33:19
  压力表在长期使用中,会因弹性元件疲劳,传动机构磨损及腐蚀,电子元器件的老化等造成误差,所以有必要对所用仪表进行定期校验,另外,新的仪表在安装使用前,为了防止运输过程中由于振动或碰撞所造成的误差,也需要对新仪表进行校验,从而保证仪表示值的可靠性。
  校验方法通常有两种:
  一种是将被较表与标准表的示值在相同条件下进行比较;另一种是将被较表的市值与标准压力进行比较。无论是压力表还是压力传感器,变送器,均可采用上述两种方法。
  一般在被校表的测量范围内,均匀地选择至少5个以上的校验点,其中应包括起始点和终点。
  标准仪表的选择原则是:标准表的允许绝对误差应小于被校表的允许绝对误差的1/3,这样可将标准表的误差忽略,其示值作为真实压力。另外,为了防止校验过程中的误操作而损坏标准压力表,要求标准表的测量上限应比被校表大一挡。采用此种校验方法比较方便,所以实际校验中应用较多。
将被校表示值与标准压力比较的方法主要用于校验0.25级以上的精密压力表,亦可用于校验各种工业用压力表。
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2021/7/7 7:46:11
时间过长压力表内部的滑线变阻器与划片容易接触不良,用酒精清洗接触点
[此贴子已经被作者于2021/7/7 7:46:28编辑过]
31.2002
