回帖:14个,阅读:1681 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/7/3 14:56:35
如题,我是知道直接断空开(不是通过控制接触器来切断)不好,但具体原因知道的不透彻,所以来问下
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/7/3 18:20:28
从安全角度来说,断接触器比空开相对安全。
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2021/7/3 21:28:19
部分设备是不允许直接断电,部分的传动直接断电停车不如正常停车,一切都是根据安全角度考虑
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/7/3 21:56:00
主要是看设备的运行工况是否支持直接断电,不过很多设备都有应急预案,尤其是涉及人命关天的设备,因为要考虑供电突然停电的客户使用环境。比如塔吊,行车,电梯货梯扶梯。
单从工控的角度来讲,掰大功率的空气开关比正常按设备停止按钮谁更加稳妥?一个控制按钮不过十几块钱,一个500A空开拿来当家用墙壁开关频繁掰动,机械结构极易损坏,换一次要的费用,工厂的老板看到就会呱呱叫喽。
[此贴子已经被作者于2021/7/3 21:57:12编辑过]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/7/3 22:35:49
也谈不上频繁掰动,只是想纠正些个人习惯问题,我们这里设备有几台电机在运行时(大的几十千瓦,小的几十瓦),直接断总电源开关比一个个断接触器按钮省事,所以有的人就喜欢直接断总闸,所以我想了解具体有什么不好。当然在紧急情况下断总闸无可厚非。
47081
YXBK 版主
文章数:21647
年度积分:2009
历史总积分:47081
发表于:2021/7/4 8:43:11
以下是引用truezhang2021/7/3 22:35:49的发言:
简单的讲分断时的电流越小越好,电流大分断时电弧大容易烧坏触头。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/7/4 13:59:35
直接断总闸危险大,下级负荷较多,虽然空开有分断负荷电流的能力,但是万一弧光产生,受伤的操作者。而且有些设备需要回归到原点或是安全区域,例如,液压升降机就要求降到地面然后挺液压泵,突然停机,设备可能处于高处,对地面人员安全存在威胁。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/4 15:43:53
开关机构比较复杂 有机械寿命 带载分合对开关触点十分不利 容易造成接触不良缺相现象
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/7/4 20:17:29
谢谢各位大大的指导
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2021/7/4 21:26:05
几十个千瓦的电机在运行状态,你要停机贪图方便要拉大闸?这个操作分明是嫌命长啊
