回帖:5个,阅读:1485次 [上一页] [1] [下一页]
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
发表于:2021/7/1 9:21:44
开关电源输入端写的是 6A/230VAC,   输出端写的是 18.8A/24V.  想问下 我空开选多大电流的, 是6*1.5,  还是18.8*1.5?
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/7/1 10:35:35
你的空开装在输入端就是选6*1.5,如果是输出端就是18.8*1.5
大家一起学习
7179
zjgxk
文章数:531
年度积分:599
历史总积分:7179
发表于:2021/7/1 13:19:12
输出侧如果要配空开最好选用直流型的,灭弧原理不一样
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/7/1 14:50:37
接在输入端之前就按输入的电流选取;输出是24V的,电流当然会比输入的大的多;
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/1 16:22:32
目前微型断路器最小级别的是5安 已经足够了
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/7/1 21:18:43
6*1.5
选输入端可以了,如果电源本身存在短路故障,直接跳闸,如果电源输出短路,电源会保护锁死没输出或电源的内部保险直接烧断,如果你的电源负载带多路,你可以考虑每个分路配套一个小保险,方便后期维护
