发表于:2021/7/1 6:09:54
前 言
一本书的问世,出于偶然而又缘于必然。大概七、八年之前出过一本名为《变频器故障诊断与维修》的书,因各方面条件所限,稍嫌滞涩和单薄,此后全天候地将心力投注于变频器故障维修的教学事务之中,无暇顾及写作一事了。但心里总存着重写一本新的较为完善的,内容更加立体和丰富的,变频器维修故障实例的念头,以回报广大读者朋友们的厚爱。
连续近六年的教学培训当中,接手国产进口故障变频器数千台次,其检修实例大多是由我指导学员或由学员独立检修的记录,涉及数十个品牌的大、中、小功率级别的国产进口变频器的故障检修,其中电路图纸多由作者本人所测绘,少数由学员绘制草图,作者整理所成。
尽量本着一例一图的原则,使文字与图样能相互参照。大量的原创实测图纸,则是变频器故障维修时较好的参考资料了。
一个电路正常的工作状态只有一种,而由此衍生的故障状态却有数种;某一功能电路只有一种电路结构和工作模式,但故障表现却可能产生产生几十种故障检修实例。从此意义上来说,故障检修实例在理论上是近于无限的(故障表现有无限的可能,不是一本书所能列举净尽的),但万变不离其宗,从故障表现的“纷繁万象”中,一定也可以找出近乎规律性的检修法则。而学习者贵在举一反三,要变通,要突破定式思维。
带领读者找到打开变频器维修之门的“钥匙”,是作者的初心。
书稿杀青之后,揽卷披阅之下,终于感觉有所欣慰了。
限于作者的学识水平、时间和精力,书中可能存在疏忽和谬误之处,恳请广大读者及时指正,作者深表感谢!
总260例
序
第零章 导读
第一章 开关电源故障检修实例五十八例
实例1:东元7200PA型37kW变频器开关电源,带载能力差
实例2:海利普HLPP001543B型15kW变频器开关电源电路,带载能力差
实例3:中达VFD-B型22kW变频器上电后面板不亮
实例4:中达VFD-B型22kW变频器上电后面板无显示
实例5:中达VFD-B型22kW变频器开关电源输出电压偏高
实例6:H3000型2.2kW变频器开关电源不工作
实例7:微能 WIN-9P型15kW变频器电源振荡小板的检修
实例8:英威腾CHF-100A型55/75kW变频器运行报LU故障
实例9:英威腾CHF-100A型55/75kW变频器空载运行后散热风机不转
实例10:赛斯SES800型55kW变频器电源“负载异常”
实例11:开关电源可以空载吗?不是故障的故障表现!
——美度MCS410型75kW变频器检修记实
实例12:德力西CDI9200型30kW变压器开关电源输出电压低
实例13:德力西CDI9200型22kW变频器开关电源稳压失控
实例14:开关电源的噪声来源
实例15:施耐德ATV38变频器开关电源未工作
——6只瓷片电阻的作用
实例16:爱默生EV2000型90kW变频器开关电源间歇振荡
实例17:开关变压器初级绕组并联尖峰电压吸收回路元件损坏
实例18:is5型18.5kW变频器MCU供电电源异常
实例19:欧瑞7.5kW机器开关电源输出电压极低
实例20:不会打嗝的开关电源之一
——“过流锁”电路异常
实例21:康沃开关电源屡烧18V稳压管的“幕后真凶”
实例22:爱默生EV2000型7.5kW变频器开关电源输出电压偏低
实例23:富士电源芯片型号考
实例24:富士5000P9/G9型15kW变频器开关电源输出电压为零
实例25:台达VFD-B型22kW变频器双开关管开关电源检修
实例26:中达VFD-B型18.5kW变频器开关电源故障
实例27:从能量供应角度看开关电源稳压失控
实例28:施耐德ATV31型37kW变频器开关电源检修
实例29:施耐德ATV71型37kW变频器开关电源异常
实例30:施耐德ATV71型55kW变频器开关电源检修过程
实例31:2844B芯片4脚线路板漏电
实例32:变频器上电后开关电源输出电压偏低
实例33:变频器上电后开关电源未工作
实例34:开关电源带载能力差故障一例
实35:痛说“三大电源”
实例36:开关电源反馈电路中基准电压源器件TL431的在线确诊
实例37:开关电源带载能力差故障之二
实例38:电源带载能力差故障之三
实例39:开关电源带载能力差故障之四
实例40:报警“功率模块短路”,原来为开关电源故障
实例41:开关电源各路输出电压均偏低
实例42:开关电源空载正常,带载后出现打嗝声
实例43:散热风扇运转无力,除+5V正常以处,其它电源电压均偏低
——中达VFD-B型22kW变频器开关电源输出电压偏低
实例44:日立SJ300型7.5kW变频器上电无反应
实例45:海利普HLP-P型15kW变频器自激开关电源检修
实例46 不会打嗝的开关电源之二
——英威腾CHF100型45kW变频器开关电源上电开关电源不工作
实例47:不是故障的故障表现之一
实例48:不是故障的故障现象之二
——三肯SPF型7.5kW变频器“电源输出电压低”
实例49:康沃CVF-G型11kW变频器上电无反应
实例50:光电耦合器劣化造成开关电源输出电压升高
实例51:士林SH-040型15KW变频器,上电误报故障
实例52 爱默生SK型2.2kW变频器上电后开关电源“打嗝”
实例53:ABB-ACS800型110kW变频器上电“打嗝”
实例54:查不到坏件的开关电源故障之一
—一台欧瑞F1500型15kW机器,上电闪烁显示HF代码,测+5V变低为4.6V
实例55:查不到坏件的开关电源故障之二
实例56:四方E380型55kW变频器上电无反应
实例57:三菱A700型15kW变频器开关电源芯片坏
实例58:从“能量供应”角度出发,检修开关电源不起振、“打嗝”和输出电压偏低等故障
——台达VFD450B43型45kW变频器开关电源上电后“打嗝”
第二章:驱动电路故障实例四十一例
实例1:破除经验定势,注重比较数据
——海利普HLPP型75kW变频器驱动电路检修经历
实例2:科姆龙KV2000型18.5kW变频器维修
实例3:大功率变频器专用驱动板故障检修之一
——正弦110kW变频器IGBT驱动小板电路检修记实
实例4:大功率变频器专用驱动板故障检修之二
——森兰XW-S型75kW变频器IGBT驱动小板电路检修记实
实例5:大功率变频器专用驱动板故障检修之三
——科润ACD600型90kW驱动小板电路检修记实
实例6:大功率变频器专用驱动板故障检修之四
——丰兴FX-ABB型160kW驱动小板电路检修记实
实例7:用一组电源供电的驱动电路
——欧瑞F2000型3.7kW变频器空载运行正常,带载报OC故障
实例8:欧瑞F2000型15kW变频器启动报OC故障检修
实例9:欧瑞F2000型15kW变频器上电报OC故障检修
实例10:海利普HLP-P型15kW变频器带载启动时报OC故障之一
实例11:海利普HLP-P型7.5kW变频器空载启动时报OC故障
实例12:海利普HLP-P型7.5kW变频器带载启动时报OC故障之二
实例13:富士驱动,经典还是个色?
——富士5000-G9/P9型11kW驱动电路检修记实
实例14:西门子驱动,完美还是富余?
——西门子V10型15kW变频器驱动电路检修记实
实例15:森兰SB70型7.5kW变频器上电报OC故障
实例16:海利普HLP-A型3.7kW变频器启动过程中报EOC故障
实例17:A316J的报警信号是瞬态还是常态的?
实例18:生产厂家对电容量取值有误,造成检测保护失效
实例19:驱动IC输入侧信号电压为0V不等于没有信号
——互锁式脉冲输入电路检测方法
实例20:驱动电路信号输出变化“慢镜头”化
实例21:能士NSA2000型55kW变频器输出缺相
实例22:截止负压异常竟然影响IGBT的开通能力
实例23:一台故障变频器,W相输出电压时有时无
实例24:“小机器的检修难度并不小”之一
——艾默生SK型2.2kW变频器驱动电路
实例25:“小机器检修难度并不小”之二
——德玛M5D型3.7kW变频器驱动电路
实例26:台安E310型0.75kW变频器驱动电路
实例27:脉冲端子并联元件有多少?
实例28:快修驱动电路
实例29:海利普HLP-A型3.7kW变频器启动报OC故障
实例30:海利普M型3.7kW变频器启动报OC故障
实例31 汇川SI300型11kW变频器驱动电路故障
实例32:脉冲端子电压随时间推移而逐渐变低
实例33:日普变频器启动时报欠电压故障
实例34:台安N202型1.5kW变频器,随机性报OC故障
实例35:能士NS80-22kW变频器,上电报E12(输出模块故障)
实例36:故障变频器启动中面板显示器变暗,字符消失
实例37:比供电电压更高的信号电压从何而来?
——三肯VM06型3.7kW变频器输出缺相故障检修
实例38:一台132kW变频器,空载运行正常,只要加载(即使是轻载),则报SC故障
实例39:新型驱动芯片的出现究竟是升级还是退步?
实例40:安川A1000型37kW变频器检修记实
实例41:西门康SIHI60型驱动板故障检修
第二章续篇:第七路驱动——刹车制动电路故障实例六例
实例1:赛恩SES800型55kW变频器制动电路
实例2:西川XC5000型22kW变频器运行中报Err06故障代码
实例3:艾默生SK型2.2kW变频器运行中有时报警“制动单元过电流故障”
实例4:S3000型15kW变频器上电后制动电阻冒烟
实例5:三菱A700型15kW变频器运行中频繁报过电压故障和停机
实例6 :施耐德ATV71型37kW制动电路异常
第三章 变频器主电路故障检修二十一例
实例1:英威腾CHF100A型55kW变频器带载后报过流故障
实例2:汇川MD320型22kW机器报接地故障
实例3:现场试机时表现异样之一
实例4:现场试机时表现异样之二
实例5:测量IPM模块好坏的简易方法
实例6:众辰H3400型37kW变频器运行后报欠电压故障
实例7:正弦EM303A型22kW变频器运行中报欠电压故障
实例8:送修变频器起动报欠电压或面板闪烁(显示88888)
实例9:供电电压低时,不报故障,但拒绝运行
实例10:ABB-ACS800型75kW变频器上电后面板不亮,也不接受操作信号
实例11:启动变频器后烧照明灯及电脑
实例12:普传PI160型220V1.5kW变频器驱动和逆变等电路
实例13:上电时机不适宜造成修复完毕的变频器再次损坏
实例14:中达VFD-B型22kW变频器带载报欠电压故障
实例15:施耐德ATV71型37kW变频器晶闸管移相脉冲电路检修
实例16: 示波器检测脉冲信号为直线,居然是正常信号
实例17:接手一台ABB-ACS510型2.2kW机器修复后再次炸机
实例18: 变频器带载输出偏相故障的判断方法
实例19: 日立SJ300型22kW变频器运行中报欠电压故障
实例20:富士G9/P9型变频器运行中报欠电压故障
实例21:ABB-ACS800型75kW变频器运行时显示3220故障代码
第三章续篇 散热风扇(风机)控制电路及温度检测电路故障实例十六例
实例1:SV015 is5-4 1.5kW变频器上电后显示HW
实例2:汇川MD300型5.5kW变频器上电误报Err14故障
实例3: 宝德BEM200型3.7kW变频器上电报E.OH
实例4: 康沃G3型11kW变频器上电显示故障代码Er.11
实例5:寄生干扰信号导致产生误报警动作
——一台送修变频器上电随机性报“模块超温”故障
实例6:粗心造成三次返修
——学员检修实例
实例7:更换散热风扇后启动时报警OH1
——富士5000G11/P11型160kVA变频器维修记实
实例8:三菱A700型15kW变频器散热风扇坏
实例9:ABB-ACS550型22kW变频器风扇控制与温度检测电路
实例11:西川XC-5000型30kW变频器运行数小时后报“变频器过热”故障
实例12:康沃FSCG型4kW变频器上电报ER11 故障代码
实例13:富士5000G1S-55/75kW变频器上电报OH3故障
实例14:艾瑞克E700型45kW变频器上电报过热故障
实例15:阿尔法ALPHA6500 4kW 旋切机专用变频器操作异常
实例16:台达VFD300B43A型45kW变频器上电报过热故障
第四章 电流检测电路故障实例三十五例
实例1:如何屏蔽A7840电流检测电路的故障报警?
——英威腾CHF100A型5.5kW变频器雷击故障一例
实例2:三肯SAMCO-i型30kW变频器传感器的静态电压应是多少?
实例3:LG型5.5kW变频器上电报接地故障
实例4:德莱尔DVB型5.5kW变频器上电报过载故障
实例5(利佳)艾瑞克EI-700型22kW变频器电流检测电路
实例6: 不需基准电压的电流检测后级电路
——小功率机型简易电流检测电路
实例7:因电路板脏污运行中误报过流故障
实例8:再说A7840电流检测电路
实例9:有时候只差一步
——华为TD1000型5.5kW变频器上电报过流故障
实例10:故障代码的说明仅有“保留”两个字
——EV1000型11kW变频器报E010故障
实例11:东元7300PA型22kW变频器不定时报GF故障
实例12:康沃CVF-G3型75kW变频器运行中报接地故障
实例13:大功率变频器现场试机异常
实例14:一大片电路,从哪里下手?
——金田JTE320E型5.5kW变频器上电报Err04故障
实例15:模-数转换光耦A786J如何检测?
实例16:检测过程中正常,撤掉万用表表笔后异常
实例17:西川XC型18.5kW变频器带载后报输出电压不平衡故障
实例18:电流检测电路中反相求和电路的分析
实例19:变频器上电报OC故障
——差分放大器故障的详尽分析
实例20:零磁通检出(磁平衡式)电流传感器的故障检修
实例21:德莱尔DVB型7.5kW变频器上电报E-01故障
实例22:普传PI160型220V1.5kW上电报过流故障
实例23:三菱E740型55kW变频器,有时报输出缺相故障
实例24:一台故障变频器三相输出电流不平衡
实例25:英威腾CHF100A型5.5KW变频器,上电报ITE故障
实例26:德莱尔DVB型7.5KW变频器,上电报E-01故障
实例27:欧瑞E1000型55kW变频器上电报Err4故障
实例28:康沃FSCG05型4kW变频器上电报过流故障
实例29:安普AMP1000型5.5kW变频器上电显示OC3故障代码
实例30:施耐德ATV71型30kW变频器上电显示HDF故障代码
实例31:电流传感器损坏后可修吗?
——三菱A700型15kW变频器上电显示E.OC故障代码
实例32:ABB-ACS550型22kW变频器上电报“短路”故障之一
实例33:ABB-ACS550型22kW变频器上电报“短路”故障之二
实例34:ABB-ACS550型22kW变频器上电报“短路”故障之三
实例35:ABB-ACS800型75kW变频器显示2330故障代码
第四章续篇一 直流母线电流检测与报警电路故障实例三例
实例1:深川S300型11kW变频器上电报OC故障
实例2:艾默生SK型2.2kW变频器运行时报瞬时过流故障
实例3:S3000型15kW变频器运行时报过电流故障
第四章续篇二 输出状态检测电路故障实例五例
实例1:三肯VM05型37kW变频器启动中面板显示OCn代码
实例2:三肯VM06型3.7kW变频器能正常操作起动,但W相无输出
实例3:施耐德ATV71型55kW变频器空载启动SCF3
实例4:ABB-ACS550型37kW变频器启动时面板显示short circuit代码
实例5:富士5000P11型90kW变频器运行时输出电压偏相
第五章 电压检测电路故障检修实例二十五例
实例1:微能WIN-9P型15kW变频器雷击后报LU故障的修复
实例2: 艾瑞克EI-700型55kW变频器报OU(过电压)故障检修
实例3:上电POFF报警实例之一
实例4:上电POFF报警实例之二
实例5:POFF报警的八大原因
——高力发CH3000型110kW变频器的相关电压报警电路检修
实例6:丹佛斯VLT2815型3.7kW变频器电压检测电路故障检修
实例7: 莫把正常当故障
——参数设置不当也会产生LU误报警
实例8: 艾默生SK型2.2kW变压器上电报欠电压故障
实例9: 检测电压被“谁”拉低了?
实例10:欧瑞F2000变频器上电即产生LU报警
实例11: 寄生干扰造成信号电压偏离(找不到坏件的故障)
实例12:运放器件可以坏出这种现象来
——普传PI3000型55kW变频器报LU故障
电压检测例13:众辰H3400型1.5kW变频器上电显示OU0代码
实例14:金田JTE320E型5.5kW变频器上电报Err09故障
实例15:德瑞斯DRS2800型3.7kW变频器过电压报警
实例16:嘉信JX-G型37kW变频器上电产生OU报警
实例17:日立SJ300型22kW变频器上电报欠电压故障
实例18: 三菱A500型11kW变频器上电偶尔报警欠电压
实例19:富士P11S型90kW变频器上电报LU故障
实例20:派尼尔VF500G型,上电产生直流母线欠电压报警
实例21:四方E380型55kW上电报欠电压故障
实例22:ABB-ACS550型22kW启动时显示“机器未准备好”
实例23:ABB-ACS800型75kW偶尔报欠电压故障
实例24:正泰NVF2型55kW变频器上电报OV3故障之一
实例25:正泰NVF2型55kW变频器上电报OV3故障之二
第五章续篇 和电压故障报警相关的其它检测电路实例八例
实例1:惠丰1500型45kW机器上电报OE3故障
实例2:KM状态检测电路
——海利普HLPP型15kW变频器,检修过程中报E.bS.S故障
实例3:海利普HLPP型15kW变频器,上电后面板显示E.bS.S故障代码
实例4:艾瑞克EI700型55kW变压器检修中报FU故障
实例5:S3000型45kW变频器,上电后报警输入电源故障
实例6:日立SJ300型22kW变频器上电显示E24代码
实例7:三菱变频器运行中有时报E.ILF故障
实例8:奥的斯ACA21290BJ2型电梯变频器上电报欠电压故障
第六章 MCU/DSP主板故障检修实例三十六例
实例1:正弦SINE300型7.5kW变频器端子输出信号异常
——一例V-I信号转换电路的分析
实例2: 易能ESD1000型37kW变频器端子调速功能失效
实例3: ABB-ACS550型22kW变频器输出4~20mA信号异常
实例4:ABB-ACS550型22kW变频器端子调速信号无效
实例5:ABB-ACS800型75kW变频器控制端子电路损坏
实例6:阿尔法6810型22kW变频器上电显示CCF3故障代码
实例7:ABB -ACS510 型22kW变频器启动操作时显示F1005
实例8: S3000型18.5kW变频器输入端子起动信号失效
实例9:S3000型22kW变频器运行中报接地、过流、输出缺相等故障
实例10:一台VFD-F型7.5kW变频器主板排线端子氧化导致故障
实例11:海利普HLPP型15kW变频器“过电压”故障的一个特例
实例12:易能EDS1000型7.5G变频器操作异常故障
实例13:伟创AC60-18.5kW变频器输出电压低故障
实例14:汇川IS300型22kW变频器DSP芯片损坏
实例15:普传PI8000型30kW变频器MCU复位异常
实例16:怪异的OL1报警
——誉强3000型5.5kW变频器过载报警检修一例
实例17:三品SKJ型15kW变频器上电面板有“流水灯式”显示
实例18:故障报警也有真假
——加信JX400-2.2kW变频器上电报E-07故障代码
实例19:存储器的型号问题
——数据异常修复一例
实例20:用一只螺帽竟然干掉疑难故障!
——康沃FSCG05型11kW变频器干扰故障一例
实例21:易驱ED3300变频器22kW面板显示异常,断开一根线就好了
实例22:将OH(过热)报成OL(过流)
——S1100型37kW抽油机专用变频器
实例23:台安N2型1.5kW变频器,频率调整失效
实例24:富士5000G11型55kW变频器输出3相交流电压偏低
实例26:正弦SINE303型22kW变频器启动报过流故障
实例27:正泰NVF1型55kW变频器,上电后报OL1故障
实例28:某型22kW变频器,显示面板时亮时灭
实例29:又遇上了不是故障的故障
——爱默生EV2000型45KW机器,带载误报过流故障
实例30:EV2000型75kW变频器间歇报E019
实例31:苏洲巨联110kW变频器误报过流故障
实例33:IS5型7.5KW变频器频报不同故障
实例34:伟创变频器报LU故障
实例35:欧瑞F2000型18.5kW变频器运行中误报过载故障
实例36:大元DR300型2.2kW变频器,运行后无输出电压
本书在淘宝、京东网上书店已经上市,有需要的朋友可以网购了。
咸庆信 2021.7.1
总260例
序
第零章 导读
第一章 开关电源故障检修实例五十八例
实例14:开关电源的噪声来源
——6只瓷片电阻的作用
实例20:不会打嗝的开关电源之一
——“过流锁”电路异常
实例23:富士电源芯片型号考
实例31:2844B芯片4脚线路板漏电
实例33:变频器上电后开关电源未工作
实例34:开关电源带载能力差故障一例
实35:痛说“三大电源”
实例37:开关电源带载能力差故障之二
实例38:电源带载能力差故障之三
实例39:开关电源带载能力差故障之四
实例41:开关电源各路输出电压均偏低
实例46 不会打嗝的开关电源之二
实例47:不是故障的故障表现之一
实例48:不是故障的故障现象之二
实例54:查不到坏件的开关电源故障之一
实例55:查不到坏件的开关电源故障之二
第二章:驱动电路故障实例四十一例
实例1:破除经验定势,注重比较数据
实例7:用一组电源供电的驱动电路
实例13:富士驱动,经典还是个色?
实例14:西门子驱动,完美还是富余?
——互锁式脉冲输入电路检测方法
实例25:“小机器检修难度并不小”之二
实例27:脉冲端子并联元件有多少?
实例28:快修驱动电路
实例33:日普变频器启动时报欠电压故障
第三章 变频器主电路故障检修二十一例
实例3:现场试机时表现异样之一
实例4:现场试机时表现异样之二
实例5:测量IPM模块好坏的简易方法
实例11:启动变频器后烧照明灯及电脑
实例5:寄生干扰信号导致产生误报警动作
实例6:粗心造成三次返修
——学员检修实例
实例7:更换散热风扇后启动时报警OH1
第四章 电流检测电路故障实例三十五例
——小功率机型简易电流检测电路
实例7:因电路板脏污运行中误报过流故障
实例8:再说A7840电流检测电路
实例9:有时候只差一步
实例13:大功率变频器现场试机异常
实例14:一大片电路,从哪里下手?
实例19:变频器上电报OC故障
——差分放大器故障的详尽分析
实例31:电流传感器损坏后可修吗?
实例3:上电POFF报警实例之一
实例4:上电POFF报警实例之二
实例5:POFF报警的八大原因
实例7: 莫把正常当故障
——参数设置不当也会产生LU误报警
实例9: 检测电压被“谁”拉低了?
实例12:运放器件可以坏出这种现象来
实例2:KM状态检测电路
——一例V-I信号转换电路的分析
实例16:怪异的OL1报警
实例18:故障报警也有真假
实例19:存储器的型号问题
——数据异常修复一例
实例20:用一只螺帽竟然干掉疑难故障!
实例29:又遇上了不是故障的故障
实例34:伟创变频器报LU故障
咸庆信 2021.7.1
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
