变频器维修
回帖:8个,阅读:1089次 [上一页] [1] [下一页]
1399
719621158
文章数:10
历史总积分:1399
发表于:2021/6/29 18:34:58
1399
719621158
文章数:10
历史总积分:1399
发表于:2021/6/29 18:40:46
故障现象:三相输出不平
处理过程:按图接线,并把散热风机接上,装好程序板,通电并运行,测各驱动电压,如果哪路不正常就更换哪路光耦
结果:按以上方式处理完后,所有元件恢复正常,通电运行,正常
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/6/29 18:47:13
高手,模块不拆也可以运行?
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/6/29 18:48:27
如按上图接线,不拆模块,上桥输出U V W都和N短路了,如何运行?
1399
719621158
文章数:10
历史总积分:1399
发表于:2021/6/30 7:37:23
回复 #1楼 719621158
不好意思,这个是修好后,恢复正常了,在维修前,我把模块及主电容都拆了,供直流540,串40W白炽灯泡,进行测量
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/6/30 12:02:57
回复 #3楼 szh123456
哎呀,为什么这么短接呢?
1399
719621158
文章数:10
历史总积分:1399
发表于:2021/6/30 16:55:38
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
原来驱动的上桥臂触发电压是通过模块内部形成回路供电的,如模块拆除,回路供电没有了,不管是停止或运行,触发电压都为零,我是在看了电路板上线路走向后,想到用这个方式来测试驱动电压,用以识别触发电路中元件是否正常
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/7/1 16:43:16
回复 #6楼 719621158
解释得很勉强!
附件:
[本地下载]
1399
719621158
文章数:10
历史总积分:1399
发表于:2021/7/3 8:22:13
回复 #7楼 AlsacePMuhLG
的确是,基本功不轧实,只能说下实操
