三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1109 [上一页] [1] [下一页]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2021/6/29 15:49:02
用伺服电机锁螺丝的话用转矩模式还是速度模式好?要先锁螺杆,螺杆锁好后再锁紧螺母,锁紧螺母时螺杆要保持不动,那位大神分析下。
BALANCE3NCQ
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/6/29 17:07:24
先转矩模式,到达设定转矩后,检测速度为零停止,然后和产品脱离开,转为速度模式或定位模式反转退出
[此贴子已经被作者于2021/6/29 17:09:33编辑过]
154
LY-刘
文章数:574
年度积分:154
历史总积分:154
发表于:2021/7/1 9:10:41
要求精度的场合 有专用的拧紧控制器  精度不高的场合 可以用伺服应付一下
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2021/7/5 8:43:52
感谢回复。
46.8003
