传感器论坛
回帖:0个,阅读:1452次 [上一页] [1] [下一页]
1096
shnldq
文章数:26
历史总积分:1096
发表于:2005/9/5 14:01:00
德国HBM公司扭矩传感器
TB1                                  静态
量程: 100, 200, 500,1k, 2k, 5k, 10k Nm;精度: 0.05 % F.S. ;  输出:  1.5 mV/V。
标准扭矩测试盘, 可作为扭矩基准或校验其他扭矩传感器; 外形薄, 抗横向力、轴向力和弯矩能力强, 允许交替振幅量高, 通过法兰连接。
TB2                                 静态
量程: 500,1k, 2k, 3k, 5k, 10k Nm; 精度: 0.03 % F.S.;  输出:  1.0 mV/V。
标准扭矩传感器,允许振动带宽高,配用HBM的高精度仪表DMP40或放大系统MGCplus中的ML38通道,可组成标准扭矩测试系统。
T4A ;T4WA-S3                     动态(电刷/滑环)               额定转速:4000 rpm
量程: 5,10,20,50,100,200,500,1k Nm; 精度: 0.1% F.S.; 输出:2.0 mV/V。
结构紧凑并容易操作,滑环/电刷形式,可正反向动态和静态测试,方孔输入-方轴输出,便于安装。 T4WA-S3带转角-转速测试装置,常用于监测螺母的旋紧力等。
T5                                    动态(电刷/滑环)             额定转速:4000 rpm
量程: 10,20,50,100,200 Nm; 精度: 0.1 % F.S.;  输出:2.0 mV/V。
供桥激励电压和测量信号由滑环/电刷传送,外形小,结构紧凑,使用方便,寿命长。正反向动态和静态扭矩测量,两端均为圆形光轴,通过夹具摩擦配合。
T20WN                       动态(非接触式)                    额定转速:10000 rpm
量程: 0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200 Nm; 精度: 0.2 %F.S.;扭矩信号输出:±10 V 。
内部非接触式激励电压和测试信号传送,寿命极长,正反向动态和静态扭矩测量,两端均为圆形光轴,通过夹具摩擦配合。内置转角-转速测试装置。
T34FN                      高速动态(非接触式)                 额定转速:40000 rpm
量程: 1, 2, 5, 10, 20 Nm; 精度: 0.2 % F.S.; 扭矩信号输出:10 kHz ± 5 kHz。
无轴承, 非接触式, 用于扭矩、转速、转向和功率测试, 允许最高转速40000rpm, 转子和定子相对独立, 有联轴器, 适于转动和静态测试, 可测高速的动态及恒定扭矩。自带转速信号输出。
T32FNA                    动态(非接触式)          额定转速:11000…20000 rpm
量程: 50,100,200,500,1k, 2k, 10k, 25k Nm;精度: 0.1 % F.S.; 扭矩信号输出:10 kHz ± 5 kHz。
非接触式,无磨损,不升温,免维护;可测高速的动态及恒定扭矩;可准确测量正反两性扭矩;传感器自带转速测量;最大功率适合28.8MW;建议选专用联轴器。
T10F                   动态(非接触式)                   额定转速:8000…15000 rpm
量程: 50,100,200,500,1k, 2k, 3k, 5k, 10k Nm; 精度: 0.1 % F.S.; 扭矩信号输出:10 kHz ± 5 kHz。非接触式, 无轴承和滑环, 免维护;极薄的外形, 法兰连接。抗横向力、轴向力和弯矩能力强;允许过载大。选项有内置转速测量、直接模拟量输出(扭矩信号±10 V)和专用联轴器。
T10FS                      高速动态(非接触式)            额定转速:12000…22000 rpm
量程: 500,1k, 2k, 3k, 5k, 10k Nm; 精度: 0.1 % F.S.;扭矩信号输出:10 kHz ± 5 kHz及 ±10 V。
非接触式,极薄外形,高精度,高转速;转子重量轻,转动惯量小;外围直径小,无轴承或滑动环。选项有内置转速测量、更高的精度(0.03%)和连接电缆。
T10FM                    大量程动态(非接触式)       额定转速:3000…6000 rpm
量程: 15,20,25,30,40,45,50,60,70,80 kNm;精度: 0.1 % F.S.;扭矩信号输出:10 kHz ± 5 kHz及±10 V。 非接触式,免维护;外形薄,抗横向力、轴向力和弯矩能力强;大量程;标准配置带频率和模拟量输出; 选项有内置转速测量。
可以通过以下方法联系我们:
地址:       上海市澳门路519弄1号1407室
邮编:        200060
电话 & 传真: 021-51075770 51075773
联系人:       柯以能
E-mail:       cocoke__7@163.com, conanke@sh163.net
网站:      www.sh-nl.com
31.2002
