西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1928次 [上一页] [1] [下一页]
342-5 busf闪烁问题
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2021/6/23 10:40:11
现场一个CPU312C 下挂一个342-5
CPU指示灯显示正常 342-5运行灯常亮 BUSF灯闪烁,查手册是:
运行,下挂 PROFIBUS 从站出错。从站调电(手册上是不是错字了?)通讯连接断开等原因造成
可是我硬件组态是作为从站的啊,很奇怪。望遇到过的类似的问题给解答下
CP342-5放的位置有关系吗
[此贴子已经被作者于2021/6/23 10:42:51编辑过]
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2021/6/23 12:15:28
掉一下cpu诊断信息.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2021/6/23 20:31:11
可以检查连接这个345-2后面的站点。一般插头出问题可能性大。
78.1067
