电磁炉间歇加热
电磁炉间歇加热
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2021/6/22 21:44:47
一图是苏泊尔的,二图是九阳的,故障现象基本一样,开机后能持续加热三分钟左右,然后就间歇加热,热一秒停二秒的样子,半个小时一壶水都烧不开。网上搜索半天也没查出来故障点。个人觉得有件温度或是电流高了,系统进入了保护状态。有没有明白的师傅指点一二。
小菲课堂|浅析热成像技术在状态监测中的重要意义
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2021/6/22 23:29:41
查板上那几个大电阻, 阻值变了就会这样, 线盘中间的热敏电阻变值或坏了, 也会这样,还有就是功率调整电位器开路。
摸着石头过河,走自己的路吧!
华北工控高性能灵活可扩展工控机,助力食品车间自动化生产
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2021/6/23 16:14:39
先看电流检测回路,如可调电阻。康铜丝
不走寻常路。
台达C200变频器在雕刻机上的应用
zzsh889
作者的所有帖子(134)
发表于:2021/6/23 16:23:05
回复 #2楼 877476825
这个是修电磁炉的‘老鸟’
台达实现30·60 数据中心供电系统需与绿色低碳同频共振
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2021/6/23 21:27:12
修电磁炉最烦的就是这个故障,这个算是检测元件的特性变化所致,百度文库有讲到这个问题,根据百度文库的提示去维修,并不是你把检测电阻和那个可调电阻换了就可以,如果检测元件换了还没搞定的话,建议直接换整套新板(淘宝上也就30块)
只需一步,台达打造博物馆N种服务模式
s8s8c8
作者的所有帖子(103)
发表于:2021/6/24 10:03:08
5.1V稳压管换掉就好了,修过两个九阳的
图尔克I智能化巧克力生产
