台达论坛
回帖:5个,阅读:4791次 [上一页] [1] [下一页]
744
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
品牌积分(台达):21
发表于:2021/6/22 15:58:47
台达E系列7.5KW   显示一闪一闪.16V电源上去.3842的8脚只有1.5  换3842还是这样.周围元件换了.4747换了
[此贴子已经被jint于2021/6/25 10:55:35编辑过]
文章数:17
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2021/6/22 16:33:12
应该是负载有短路或者次级稳压反馈电路有问题导致光耦导通,8脚基准电压是通过光耦 电阻分压接到1脚正反馈端用于稳压反馈的。负载正常的前提下如果用431稳压的话下拉电阻阻值变大或者开路就会引起光耦误导通。辅电上的电解电容也要检查有没有漏电
hs82463789
文章数:204
年度积分:950
历史总积分:10294
品牌积分(台达):2
发表于:2021/6/22 19:11:51
看看咸老师的帖子,会有收获,修开关电源,用示波器可以事半功倍
4859
2940076060
文章数:307
年度积分:247
历史总积分:4859
品牌积分(台达):4
发表于:2021/6/23 6:25:42
强弱蜂鸣视频学习一下
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
品牌积分(台达):21
发表于:2021/6/24 16:27:35
整版没有看到·PC871和431
744
郑成林
文章数:63
历史总积分:744
品牌积分(台达):21
发表于:2021/6/24 16:31:57
电路板
1640.6416
