机电一体化
回帖:16个,阅读:2143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
零线带大电流现象
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2021/6/22 14:44:43
我公司一台设备采用奥义集成电加热调压控制,现在再使用过程中出现零线带有2倍多的相电流现象。各位师傅这该如何彻底解决。谢谢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/6/22 14:52:06
要看供电线路的敷设情况,有的是三相供电线路共用零线,给三组独立的单相220V的负荷,所以零线就得挑选大一点的规格导线。
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2021/6/22 15:05:40
回复 #1楼 cfg168
我这里就是三相共用零线,现在由于零线带电发热严重,而临时加大了零线。总觉得治标不治本,
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2021/6/22 15:43:26
你是高频加热的吧,零线电流大是正常的,需要加大,普通加热就不存在这个问题
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2021/6/22 16:02:11
是不是有谐波的原因
大家一起学习
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2021/6/22 16:22:23
回复 #4楼 YXBK
我查了下资料是可控硅调压引起的3次谐波问题,说是用零线电流消除器可以解决。不知道行不行。有用过的老师吗
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2021/6/22 20:14:21
以下是引用mengzh66在2021/6/22 16:22:23的发言:
我之前照明也遇到这个情况,零线电流是相线电流3倍,当时也想买零线电流消除器,不过那种都是配电柜形式,所以最后加粗零线,你到时有买的话反馈下效果
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/6/22 21:27:47
目前电加热主要有两个方式,一个是采用电磁加热,负载就是一个线圈和线圈包裹的铁管。另外一个负载是电热管。题目中说到的是使用调压器(调功器),这样的配置你的负载应该是直接发热的电热管,是纯阻性的负载。理论上不会出现零线电流大于相线电流的状况,建议你换一个指针表再测一下电流
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2021/6/23 16:17:49
持续关注,应该是高次谐波引起的,加粗零线,没试过
不走寻常路。
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2021/6/25 8:18:10
三相严重不平衡零线电流就大。
