修豆浆机几个问题
修豆浆机几个问题
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2021/6/21 11:20:03
这个电机坏了,能修不?想换碳刷,试拆了一下,很难拆。另外电路板上这种胶,名字叫什么?想买点,修复这台价值50o多的豆浆机
不走寻常路。
PPC-3321QM工业电脑,助力打造高灵敏性的自助服务终端
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2021/6/21 11:25:13
不走寻常路。
硫酸生产商如何利用维萨拉液体浓度测量技术保障产品质量|维萨拉
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2021/6/21 11:32:23
电机坏了,然后串接在电机回路一个保险丝也坏了。换上保险后,用万用表测输出一直有320ⅴ,原以为是可控硅击穿,后来经测试电路板才得知是因为可控硅漏电流所致(万用表内阻很大,可控硅极小漏电流会导致电压表有读数)。走了些弯路。这种胶很软,也易碎,透明的。是什么型号的。有大神知道吗?
不走寻常路。
AI改变制造,华北工控专业护航AMR移动机器人深耕工业应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/6/21 12:30:06
万能的淘宝寻找配件起死回生(豆浆机电机)(电路板环氧树脂胶)
专家访谈 | 边缘计算或许是融合 IT 和 OT 网络关键技术时解决复杂控制数据的首选办法
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/6/21 12:30:50
补发电机
TSN构建下一代工业自动化网络
Tivian
作者的所有帖子(3554)
发表于:2021/6/21 15:51:45
买个电机也不贵啊,自己修的稳定不?另外硅脂要用食用级的吧
图尔克角行程执行器的监测
121111115
作者的所有帖子(1600)
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/21 19:34:40
电机不知道,胶看起来像热熔胶,也就是传说中的棒棒胶。
倍福精彩视频 | XPlanar:360° 动子旋转助力未来设备设计新方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/6/21 19:54:17
Tivian
在
2021/6/21 15:51:45
覆盖电路板防水用的,不是那种和进嘴巴有关系的容器用的。
CNC | 三菱电机M8 PLC Alarm Guide功能介绍
211开关
作者的所有帖子(42)
发表于:2021/6/21 20:22:07
可以用705硅橡胶,透明的
华北工控SOMB-6581A主板,支持数字孪生水利监测系统应用
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2021/6/21 21:24:33
你确定电机换就直接买个电机换吧,实际上,这电机上面的碳刷还是很耐用的,还有这个碳刷你还真不好找的,那个透明胶你不用纠结,没有也没啥大问题,主要是起到防水作用
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
