欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:4383 [上一页] [1] [2] [下一页]
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/22 21:03:16
#10楼
以下是引用kllsb2021/9/21 22:48:55的发言:
我是这样操作的,按住左上角,通电,进入系统下载画面,系统下载完成后,重启,同时按左右上角,应该可以进入应用程序下载页面,但是现在系统下载成功,重启后,背光亮,屏幕没有字,其他的没有反应。如果我更换尾板,就正常了,可以确定问题在尾板,我找了一个正常的屏,把电池拔下,将主板电容电放干净后,发现就开不开机了,重新刷系统不好用。目前怀疑因长时间电池馈电,导致尾板存储器里的数据丢失,但是不知道该如何解决,请大神指点。
你现在还能进入系统下载界面吗?
还能进系统菜单吗?按四个角中任意二个角,不要按太大,好像也就5-6mm的样子
能进菜单,删除屏里所有能删除的,然后在重新传程序
为啥好多人都爱将电容放电,万能钥匙吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
kllsb
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2021/9/23 8:49:40
#11楼
回复 #10楼 知道一点
目前可以进入系统下载界面,但是无法进入系统菜单。将电容放电,是为了验证手里这2台这种情况的屏,是因为掉电存储丢失导致的,硬件没坏。我是吧一个正常的屏放完电后,现象一样了。哎,又多了一个解决不了屏。
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/23 12:20:57
#12楼
可能系统下载错误,再选个其他英文系统试试,中文的要在英文基础上另外下载个2.1G的
用5线通讯线
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12062
ytthink
文章数:2281
年度积分:330
历史总积分:12062
发表于:2021/9/23 14:26:20
#13楼
看着应该是会下载系统的
下载成功了,再下载程序进去了
60
892619119
文章数:4
年度积分:60
历史总积分:60
发表于:2025/9/5 9:15:59
#14楼
楼住的问题解决了吗?我也遇到了相同的问题,难受啊,希望大神解答一下
3091
1569848624
文章数:336
年度积分:197
历史总积分:3091
发表于:2025/9/5 18:15:02
#15楼
我遇到过一个NT21的屏,重新安装屏的系统,再下载工程程序后恢复了
