回帖:34个,阅读:2138次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/21 16:08:13
#20楼
以下是引用1053370790在2021/6/21 10:43:27的发言:
干数控维修的都知道220V的电磁阀线圈特别容易烧,换成DC24V吧,绝对让你满意。至于100次有五次不动作这个无非是继电器到线圈的这一段有点问题,
数控专利?以前修过大理石抛光机,电磁阀没有烧线圈的,可能使用电磁阀不同。
继电器到线圈一段有问题,好像很难解释客户频繁只换电磁阀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2021/6/21 16:47:30
#21楼
以下是引用知道一点在2021/6/21 16:08:13的发言:
数控机床输出信号一般是持续的,而且是急停不切断电磁阀信号的,还有一个就是现场环境差导致机床不能随意关机,一直保持开机状态。这样就会出现一个线圈长期通电,发热严重导致烧坏。更换成DC24V就能大大延长线圈使用寿命(24V也是发热,相对于220V烧坏的几率小太多)。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2021/6/21 17:08:33
#22楼
1.检查程序有没有电磁阀双头线圈同时接通的情况;
2.用中封式的电磁阀,脉冲控制,动作完毕切断电磁阀。
let me go任我行
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/21 17:23:49
#23楼
回复 #21楼 1053370790
可能电磁阀没选好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
208
LY-刘
文章数:574
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2021/6/21 20:05:31
#24楼
回复 #11楼 知道一点
说了那么多  都是废话  还沉浸在硬件问题软件解决的思维你说你见多识广,别人是吃白饭的
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/21 21:01:02
#25楼
回复 #24楼 LY-刘
看你像
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/6/21 21:15:15
#26楼
回复 #16楼 知道一点
我遇到的案例是配置的这个电磁阀是给气动阀门供气的,需要升温时候,线圈通电,气阀动作,到设定温度,断电停气,气阀动作是根据温控来定,一天就不停的开开停停,当时出问题时候也是换了6个线圈,大概两三天一个线圈,后来直接电磁阀就整套换新就啥事都没有了,换出来的电磁阀手动测试绝对是正常动作
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/22 10:39:45
#27楼
以下是引用goldage在2021/6/21 21:15:15的发言:
很能说明问题
电磁阀质量----新的还是原厂原型号同批吗
阀问题---纯手动测试吧,可能用线圈还是老毛病
线圈问题---质量,安装都可能
作为电磁阀频繁动作很正常,长时间工作在一个状态也正常。
这样频繁更换就要找原因
环境(含气源)引起,安装造成(线圈不到位),产品质量.....都遇到过
像那种偶有机构不执行,先检查简单的外部,没找到原因,就看程序查其控制条件......
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2021/6/29 22:01:18
#28楼
售后过去查出原因了,是因为气管里面的水太多了,管子取下来水哗哗的流。。。。。好像没一个人猜中,不过还是谢谢大家!
6363
zhengchang
文章数:1821
年度积分:69
历史总积分:6363
发表于:2021/6/30 15:10:24
#29楼
回复 #11楼 知道一点
应该咬定就是程序问题,好好修修
