回帖:34个,阅读:2138次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
208
LY-刘
文章数:574
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2021/6/20 14:49:19
#10楼
回复 #9楼 知道一点
笑死我了 这跟程序还有关系  跟硬件有关系还差不多
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/20 18:12:26
#11楼
以下是引用LY-刘在2021/6/20 14:49:19的发言:
说明你太嫩,遇到事少
楼主发的信息你仔细看了吗?
你能确定,电磁阀是线包烧了,还是阀不到位?
虽然楼主发出一月换8个电磁阀,但都是客户自行更换的,依据什么换的?多数都是该动作的机构没动作,一查气没有,阀有没有得电?反正换上新阀就可以干活了。
如果说管路里气源造成,经过几次更换是不是也该干净了,何况还有另两兄弟正常干,所以气源可能性降低。
线包烧的可能性基本为零,楼主已经说了,100次动作里面有5次左右会不动作,或许选用的电磁阀智能,歇了几次彻底发脾气不干了。
电磁阀是否坏,检查很简单,只给线包电压看结果。
在确定电磁阀好的情况下,查程序还有问题吗?具体哪个条件没满足要求,不就得查程序嘛,除非你听描述,或问工况就能准确判断哪个信号有问题。
别拿三设备程序一样来说事,在成熟的设备都要调试后再交付使用。使用中发生信号不良很常见。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
97
18041568892
文章数:187
年度积分:97
历史总积分:97
发表于:2021/6/20 20:26:11
#12楼
大家说的都有道理,关键是都是推测。最好有图片
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/20 20:39:51
#13楼
不好说,不是我修的。
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2021/6/20 20:53:03
#14楼
我们是出的一批设备里,中继有问题。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/6/20 21:05:14
#15楼
气动电磁阀,这个问题有时候可以说是无解的,为啥这么回答,这个问题我遇到过,电磁阀你手动测试没问题,烧掉的电磁阀线圈你换一个新的又可以工作,但就是偶尔还是会烧线圈,后来整套换新的就啥事都正常了。反正就是几十块钱的配件,建议换一套新的阀门
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/20 21:17:14
#16楼
以下是引用goldage在2021/6/20 21:05:14的发言:
楼主的客户平均一周换俩个
问个问题,遇到楼主说的100次有5次不动作吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2021/6/20 21:22:45
#17楼
220确实容易坏,稍有异常就烧。
[此贴子已经被作者于2021/6/22 21:02:57编辑过]
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2021/6/21 10:43:27
#18楼
干数控维修的都知道220V的电磁阀线圈特别容易烧,换成DC24V吧,绝对让你满意。至于100次有五次不动作这个无非是继电器到线圈的这一段有点问题,
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/21 16:04:43
#19楼
以下是引用fuhuafeng72在2021/6/20 21:22:45的发言:
220缺失容易坏,稍有异常就烧。
所谓220缺失,是指供电还是电磁阀,
电压冒了?还好理解,缺失损坏好像没道理
快乐 幸福 自由 比什么都重要
