回帖:9个,阅读:889次 [上一页] [1] [下一页]
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/6/18 22:47:56
第一次修工厂厨房蒸汽发生器,强排电脑型闹了笑话。打开开关无反应,厨师长说原来打开指示灯会亮的,现在不亮。查电源及开关正常。第一次修,电正常已供到脉冲电路板,变压器已温热。就是不发脉冲点火信号。怀疑脉冲电路板坏了,厨师长说找发生器经销商解决。告知厨师长就走了。过了两天,我问厨师长,厨师长说是里面没水,是水位没检测到。表情
不走寻常路。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/6/18 22:50:45
自己上网搜了下同型号,还有点疑惑。水位是怎么检测的?是单根线。请教各位大神。强排电脑脉冲发生器工作需要啥条件,谢谢各位大神
不走寻常路。
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2021/6/19 1:06:57
应该是水位线与地线之间。
摸着石头过河,走自己的路吧!
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/6/19 8:09:52
地线经过水、水位线返回的,你可以试一下,把地线拆了看看。
大家一起学习
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/6/19 13:57:15
以下是引用YXBK在2021/6/19 8:09:52的发言:
全部封胶了的,地线原来接的是不锈钢外壳。这水位开关是开关结构还是那种电极式结构(电阻)?第一次修,没经验
不走寻常路。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/6/19 15:08:18
以下是引用877476825在2021/6/19 13:57:15的发言:
具体什么结构不好说,我就做过负极接水箱,然后弄条电线上面挂个螺丝作为水位线。
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/6/19 18:51:35
有些设备是这样的,必须走弯路才能熟悉设备的工艺,经过多次接触维修才能积累维修经验。
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/19 18:55:17
电极式水位检测,水箱外壳一极,单线一极,水做媒
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2021/6/19 19:58:41
以下是引用YXBK在2021/6/19 15:08:18的发言:
您说的是电极式的
不走寻常路。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/6/19 21:20:24
厨房设备里面,煮饭和蒸菜的蒸汽炉等用水的设备,水位检测是最基本的,没水就会干烧,这是绝不允许的。同样的道理,蒸汽发生器也是用水的,肯定有水位检测
6265.6752
