回帖:17个,阅读:4795次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2162
wugamp
文章数:233
年度积分:90
历史总积分:2162
发表于:2021/6/18 22:13:35
我现在用的是 3*0.3 的护套线,就是里面 3 根 0.3 的铜芯软线,各有各的线皮,外面又有个大的线皮(护套)。我的烦恼是:剥外面的线皮时,很容易伤到里面的线皮。尤其是线要折弯,里面线皮如果有伤就容易坏。同时我又希望工作速度快点,因为时间紧。
不知大家有什么办法?
谢谢!
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2021/6/18 22:54:50
可以买专用工具,卡住线然后转一圈,再撅一下线护套就下来了。另外可以用剥线钳子,轻轻剥一下就把线转一点角度,在轻轻剥一下再转一点线。如果是进口传感器的一些自带三芯或四芯线,老老实实用斜口钳一点一点剪开。
我是打工仔
文章数:221
年度积分:743
历史总积分:6686
发表于:2021/6/19 9:02:09
用鸭嘴剥线钳,或者老A的全自动剥线钳
6781
121111115
文章数:1598
年度积分:625
历史总积分:6781
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/19 9:04:23
以前我也是觉得工具才是王道,直到有一天我遇到一个老师傅,拿壁纸刀剥线比我快,还嘲讽我,我还叮嘱他不要伤线芯,然后我觉得工具不是最牛的,人才是最牛的。
你多研究研究,万物皆可剥线,指甲刀,石头对砸,打火机等,伤不伤线在人的操作上。
不过最好的技法就是网线压水晶头剥线的那一段操作,如何让利刃绕线划一圈而不伤线,真的是个技术活,不妨先练练这个,和你的场景也类似。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/19 9:24:01
回复 #3楼 121111115
没经历过牙剥线?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/19 9:40:41
有时那种专用工具不一定好用 有些护套线外径不一定很圆 外皮很薄 材质很硬 出现护皮现象并与内线有一定粘连 用力大了 0.3的多股线容易断,我经常接触这类问题 一般我是用壁纸刀, 做好预留顺着护套线2-3厘米左右仔细轻轻割开,不过这时就需要耐力和经验别无他选
[此贴子已经被作者于2021/6/19 9:41:55编辑过]
是小白怎么滴
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2021/6/19 10:05:22
这种环切挺好用的,调节好了还是很顺手的,三四块钱,你可以试试
10634
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2021/6/19 10:06:24
要找到合适的工具,再加上手感,找工具要喜新厌旧。楼主的描述我一般随车工具袋中的一把小剪刀和带凹口的尖嘴钳搞定。
是小白怎么滴
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2021/6/19 10:06:32
6781
121111115
文章数:1598
年度积分:625
历史总积分:6781
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/19 11:29:28
以下是引用超级大手在2021/6/19 9:40:41的发言:
你说的应该是进口传感器的那种线吧,我记得丹佛斯压力变送器就是那种线,手感不错,很柔软,不像其他线缆是皮子护着的,人家这个像是绝缘橡胶浇铸出来的,剥线的时候就真的只能拿指甲刀一点一点的剪了,火烧都不好使。
