变频器论坛
回帖:2个,阅读:1412次 [上一页] [1] [下一页]
1038
ly11432
文章数:10
历史总积分:1038
发表于:2005/9/5 11:02:00
800KW/690V的变频,标准频率控制,本地远程应用,负载是浓度为35~45%的泥浆,两台泵串联(一入一出),入口泵经常在转速为650rpm/min,电流650A左右不能升速.难道说变频器选小了?
请大家指点该怎么办表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/5 13:39:00
以下是引用ly11432在2005-9-5 11:02:00的发言:
请大家指点该怎么办表情
入口泵的电机转速上不去,但是电流是否已经满了?如果没有满,检查你的变频器给定信号是不是已经该到头了?参数设置是否有问题?变频器的最大电流是多少?
我是你的朋友
1038
ly11432
文章数:10
历史总积分:1038
发表于:2005/9/5 15:53:00
最大电流是850A,您所说的参数设置是指哪方面的参数?
给定信号已到最大(50HZ),加速时间为50秒,有时能正常升上去,有时要等半个小时,这是啥原因?谢!
1171.8184
