三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1784 [上一页] [1] [下一页]
955
gjx2016
文章数:30
历史总积分:955
发表于:2021/6/18 10:50:06
各位,这个安川伺服驱动器编码器的C相信号,大家是如何接到PLC上,我是将20脚直接接在PLC的输入端子上,采用DSZR回原点指令,能回原点,为什么运转时又检测不到这个C相信号,不解??参数已经改了,正负方向均输出C相信号
955
gjx2016
文章数:30
历史总积分:955
发表于:2021/6/18 10:51:01
C相信号不是固定的吗,旋转一圈就输出一个信号,为何检测不到,只有在回原点的时候能检测到这个信号
[此贴子已经被作者于2021/6/18 10:53:24编辑过]
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2021/6/18 12:06:01
这个输出是差分信号,你的PLC应该是集电极开路信号,不匹配,需要加个转换器才行
大家一起学习
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2021/6/18 15:39:44
你需要一个差分信号转集电极转换器;
955
gjx2016
文章数:30
历史总积分:955
发表于:2021/6/18 15:50:04
两位版主,我看有老师说,AB相是差动的,不能直接接到FX的输入端,Z相通常是有集电极的信号,可以直接接到PLC输入端,这个是不是真的?使用DSZR回原点指令可以回原点,(DSZR X0 X1 Y0 Y3,X0是机械原点,x1是伺服原点取Z相信号)Z相信号确实来了检测到了
955
gjx2016
文章数:30
历史总积分:955
发表于:2021/6/18 15:51:07
回复 #3楼 ZCMY
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2021/6/18 16:48:08
图中是台达的,是有集电极输出的,但是是单独的输出端子
大家一起学习
955
gjx2016
文章数:30
历史总积分:955
发表于:2021/6/18 17:41:35
回复 #6楼 YXBK
谢谢,这回明白了!!!感谢
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/6/22 9:41:40
可以在19、20选一个与1脚SG搭配使用,有4V的电压,外加个NPN三极管和电阻,来把差动信号转换成集电极开路OC信号。
昨天才测试的安川伺服器输出PA信号:2V/格(探头10倍衰减)。
[此贴子已经被作者于2021/6/22 9:42:09编辑过]
955
gjx2016
文章数:30
历史总积分:955
发表于:2021/6/23 14:50:58
回复 #8楼 lvpretend
牛,真的牛!!!!
