西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1782次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/6/17 16:04:54
如题,想连续检测一个脉冲信号的频率,在S71200里面可以用什么指令来转换?
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2021/6/17 17:03:57
高速计数器
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/17 21:46:17
找不到直接指令就弄段程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/17 22:32:19
高速计数器是正解。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/6/17 22:37:17
单位时间内接收到脉冲信号并计数以后,还要进行算数运算,建议自行编制转换程序进行转换。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/17 23:28:33
以下是引用bnnyygy在2021/6/17 22:32:19的发言:
高速计数器是正解。
如果信号慢,高速计数器+指令不一定好使
起码欧姆龙的不行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2021/6/18 8:41:59
博图里直接组态就可以,都不用自己写中断程序!
数据就放在输入地址里,再计算就行了。。。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/6/19 11:32:42
起始地址和结束地址是什么意思?
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2021/6/21 8:42:38
回复 #7楼 truezhang
读取的频率值会存在ID1000内。
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/21 20:13:27
以下是引用truezhang在2021/6/19 11:32:42的发言:
起始地址和结束地址是什么意思?
就是从起始地址开始,结束地址结束。因为数据可能无限大,起始地址开始存,存不下了数据就往下一个地址溢出,以此类推,溢出到结束地址就不溢出了,也就不计数了,也就是到点了,再多老子不计数了,撂挑子了。
vb0最大存到256,超过256的要占用vb1,超过32768要占vb2,超过8388608要占vb3,超过2147482648,就不要不要让他超了,32位都存不下了,记了你也不用,超过32位的数据一般很少见,但不是没有,遇上了要知道怎么整就行。所以起始地址vb0,结束地址vb3。如果你有特殊需求可以结束地址vb10000+,让他记到地老天荒。
656.2351
