回帖:10个,阅读:2608次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
发表于:2021/6/16 10:15:28
四台30KW的电机做风机用,其中一台空开老是跳,而且温度也很高,电流比别的三台都高,这是为啥啊??求指点~~~
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2021/6/16 10:20:40
首先考虑负载是不是增加了,检查风道是不是堵了,检查风叶上是不是又脏东西!轴承是否完好!机械部分没问题在去考虑电气方面的事情!
13792
Tivian
文章数:3554
年度积分:1578
历史总积分:13792
发表于:2021/6/16 10:25:02
正压还是负压?一般是轴承之类的机械问题 还要考虑出风和进风是不是漏了 还要检查电源线,电机线有没老化 接触器触头有没接触不良,剩下的才是电机
[此贴子已经被作者于2021/6/16 10:35:03编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/17 6:48:48
以下是引用lingms在2021/6/16 10:15:28的发言:
电流是多少 电压应该没问题 空开型号 安培数
[此贴子已经被作者于2021/6/17 6:50:32编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/6/17 7:39:03
也许是负载或是叶轮问题造成电流高
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2021/6/17 9:50:35
轴承坏的可能性比较大。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
1605
飞越uIFiesRE
文章数:58
历史总积分:1605
发表于:2021/6/17 10:36:39
同上意见,检查轴承是否晃动以及连接处是否松动。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/6/17 21:39:25
电机温度高,电流大,这是过负载了,风机过负载,建议检查出风口是否存在堵塞,电机轴承是否良好。如果换过风轮的,新旧风轮规格是否一致
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2021/6/18 4:26:50
负载如果没有变化,就是电机出问题了,轴承磨损,转子蹭壳
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2021/6/18 21:31:54
出风堵了,风扇刮到外壳,转子刮到外壳,轴承没润滑了,都有可能的。机械部件的问题可能是主要问题,另外就是检查线路虚接。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
1312.5124
