DCS论坛
回帖:1个,阅读:1543次 [上一页] [1] [下一页]
尘埃YQE3
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/6/15 17:44:33
有没有什么办法用功能块堆一个故障首出的功能出来
这里的罐子报警用的压力,但是出了几次串压的情况,查故障就很麻烦
好像可以用脚本写出来,但是我不会写脚本,能不能就用功能块做一个出来?
我只是一个基层员工,没做过培训,只是平时自己看看厂家写好的程序学习一下,很不专业
求大佬们指点一下,拜托了Orz!
21101
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:835
历史总积分:21101
发表于:2021/6/16 9:01:42
故障首出用SOE特殊功能.这个需要硬件和软件支持,应该问一下浙大中控.
我这说的是快速事件.
普通卡件,出现报警,速度慢,处理器处理时候也需要等待.这样等到处理器处理的时候,已经很多报警看起来同时出来了.
而且普通报警没有时间戳,不知道先后.
当然,如果你是慢报警自己编首出的话,可以这样编:
取n个字/字串,用于标记报警.
当某报警出现,判断这n个字是不是0,如果是,标志自己的位.
或者建立一个数组(堆),用于记录时间发生的顺序或者时戳.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
31.2002
