回帖:8个,阅读:1105次 [上一页] [1] [下一页]
干扰问题
797
952504480
文章数:32
年度积分:53
历史总积分:797
发表于:2021/6/15 14:19:03
遇到一个奇葩的事情,温度探头(4-20mA)用屏蔽线接的,电柜里面有变频器,设备不开,温度显示正常,设备一开,温度直接没了,变频器的电机线用了屏蔽线,试了还是这个样子,最后把变频器电机线接到变频器上,地线不接,然后这个温度显示值,还是有波动的
9391
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2021/6/15 15:10:44
说明电源进线接地不合格,接地电阻太大,起步不到接地应该有的作用。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/6/15 21:32:19
仪表和控制系统电源单独用一个隔离变压器供电试一下
8379
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:181
历史总积分:8379
发表于:2021/6/16 9:53:18
磁环  磁环   磁环
8379
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:181
历史总积分:8379
发表于:2021/6/16 9:55:54
降载频  降载频  降载频
797
952504480
文章数:32
年度积分:53
历史总积分:797
发表于:2021/6/16 13:22:54
回复 #4楼 wangjlcs
表示不懂,师傅,您可以详细说明一下
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2021/6/18 21:33:22
用双绞屏蔽线吧!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/6/22 10:11:53
可以加一个滤波器试试!!
24714
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:494
历史总积分:24714
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/6/22 10:18:35
加什么都没有用的。
1、屏蔽线不要接地;
2、独立电源,不要用明纬或普通的开关电源,用好一点的。
3、如果用PLC模块读取数据,最好是独立模块,要用真正的差分读取。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
140.5983
