信捷XINJE
回帖:11个,阅读:5616次 [上一页] [1] [2] [下一页]
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2021/6/13 16:37:16
信捷PLC与多台变频器做485通讯就一台好用,其他变频器没反应地址都分别设置的
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2021/6/13 18:26:09
你的程序是怎样写的?截图看看。
大家一起学习
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2021/6/13 19:39:18
变频器的通讯参数设置成一样,接线也一样,除了站号有差别。其它的就是程序的事情了
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2021/6/13 20:00:39
波特率,通讯格式要一致,,站号要分明,接线要正确,这样硬件基本就没什么问题了剩下的就是你软件程序的问题了
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2021/6/13 21:04:38
如果你不论同哪台通讯正常的话(单独接一台机,不同地址),那么说明设置,变频器都应该是正常的,但全部机都联通的时候不能正常通讯,建议你还是检查信号线(0V线)是否真联通好
1731
VvORCG
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:1731
发表于:2021/6/14 12:10:35
电话线通讯的检查电话线把,我经常碰到自己做的电话线不行,现在都是买成品的,台达M的变频器
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2021/6/14 13:04:53
老问题解决了,站号设置问题
又来新问题了,485读取变频器数据特别慢
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2021/6/14 13:09:33
以下是引用海盗船长28TR在2021/6/14 13:04:53的发言:
老问题解决了,站号设置问题
是不是用顺序功能块做的
大家一起学习
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2021/6/14 13:14:13
回复 #7楼 YXBK
对,为了省劲用的顺序功能块
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2021/6/14 13:15:52
回复 #7楼 YXBK
一共8台变频器需要通讯
