变频器论坛
回帖:3个,阅读:3216次 [上一页] [1] [下一页]
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2021/6/12 22:32:25
西门子V20变频器,用DI2 手动/自动切换。一般参数都修改in000 和in001
正常使用大部都是in001在使用。
之前没太注意,每次修改电机参数,都是直接长按M键,直接进入电机参数修改P305.
因为短按M键,是普通参数,是无法修改P305的
今天突然发现,这种方式修改只是修改P305 的in000  而P305的in001是没有被修改的。
想问下是否需要修改P305的in001, 主要是如何修改。
刚查了下说明书,是不是要把P10修改为1就可以修改P305的in001了,明天打算试试,先来问问大家。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2021/6/27 8:44:19
把P003设置为专家模式 3
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2021/6/27 20:00:50
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
设置成3也无法直接设置电机参数
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2021/7/4 14:36:30
短按M键,可设置所有参数, 把P003设置为3 P970设置为21  P010设置30 然后长按M键 可设置电机参数 连接宏,应用宏 频率上下限 加减速时间等
46.7416
