变频器维修
回帖:13个,阅读:1747次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教变频器问题
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2021/6/13 11:19:44
#10楼
这个变频器的通病,驱动有一路带载不足。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/6/13 13:20:22
#11楼
4用电流探头检测电流波形,同时检测六路驱动波形,应该有收获
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/6/14 8:35:04
#12楼
脱开电机负载,启动运行,效果如何?
CPU板供电电源检测一下。修过一个变频器,CPU板上的2只3.3V电源滤波电容容量减小,有类似现象。
感觉是开关电源某路电源,带电机运行时,有电压下降的现象。试试把开关电源的所有电解电容全部换掉。母线电容也要注意检查。
[此贴子已经被作者于2021/6/14 8:38:59编辑过]
250
lx1389
文章数:12
历史总积分:250
发表于:2021/6/14 11:47:35
#13楼
谢谢,昨天又试车了,带45电机,第一次启动正常,后面又起不动了,电机发出叽叽电流声,这次启不动电机,但显示还是正常,看来跟显示没多大关系,时好时坏,这种情况就不想搞了,以后有思路再拿研究哈,正好有台闲置的老机器,以前是电容炸了,放很久了,45千瓦英威腾G3,拆下来驱动板主板霍尔这些,把功率改成了37KW,试车了几次都正常了,跟老板沟通了哈,拿去现场昨天也带负载正常了
46.8003
