菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:689次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2021/6/10 11:05:04
  众所周知,新产品——FLIR Si124声波成像仪可以有效地发现高压设备中的局部放电/电晕,避免出现设备故障、代价高昂的损坏和意外停机等问题。具体是如何应用的呢?下面小菲就通过一则真实案例向大家详细解说下吧~
  SPI Inspections的创始人在公用设备系统领域(包括电力系统建设和变电站检查)拥有超过100年的全方位经验。凭借其深厚的检测经验和先进的检查技术,为客户提供一流的公用设备系统和基础设施检查服务。该团队利用无人机、FLIR热像仪和其他高科技设备提供了高质量的检查服务,并能独立验证施工标准和监控电力系统。
  最近,SPI Inspections的团队测试了新产品——FLIR Si124声波成像仪。Si124内置124个麦克风,可产生精确的声像,并在数码图片上实时显示超声信息。这样用户就可以通过视觉直观地确定声音来源。
            FLIR Si124是一款轻巧的可单手操作的仪器,可快速发现问题,其速度比传统方法快10倍
FLIR产品在电力行业中的应用
  在电力从发电厂到您的家中并点亮灯泡的过程中,如果基础设施维护不当,则会出现大量潜在故障。SPI凭借其丰富的经验,可在先进技术的帮助下查明系统元件何时需要维护。“我们为企业购入了许多技术工具,”SPI现场经理Elton Hunter说。
  他们的众多工具之一有FLIR GF77气体检测热像仪,有助于发现电气设备中六氟化硫(SF6)的泄漏并检测热点。FLIR GF77是一款多功能热像仪,仅需更换镜头即可检测多种气体。如配备HR镜头,该热像仪可以检测到六氟化硫,而LR镜头则可使热像仪观测到甲烷、乙烯、氨气和其他气体的排放。该热像仪还经过了温度标定,因此可以用作标准的热像仪,以识别各种电力问题。
            FLIR GF77不仅可以进行辐射温度测量,还可以通过更换镜头检测多种气体
  SPI团队以前依靠FLIR气体检测热像仪进行各项检测,FLIR Si124的推出让他们非常兴奋,因为它不仅可以定位压缩空气系统中的压缩空气泄漏,还可以检测高压系统局部放电/电晕的现象。
Si124价格实惠,更受客户认可
  当故障点周围的空气被电离,从而产生一种被称为“电晕”的现象时,通过仪器可以检测到因电绝缘被击穿而产生的局部放电。声波成像技术可快速检测到电晕,其识别根据是图像声音中的“肉球”。“对于我们来说,这有着无可估量的价值”,Hunter表示。
  该团队以前一直是使用紫外线技术来检测
                 FLIR Si124可以快速检测到几乎完全不可见的电力问题
设计友好,直观易用
  由于大部分工作都是在现场完成,因此对于SPI Inspections团队来说,拥有得心应手的工具非常重要。“它的设计十分简洁,仅用了六个小时,我们就可以非常自如地使用这款产品了。”Hunter在谈到Si124时表示。
  “这款声波成像仪可以帮助我们在现场非常清晰地定位问题。” Hunter继续说道。他的团队对于FLIR Si124图像的质量、笔记本电脑或云端下载的便捷性以及用户界面的功能都大加称赞。“我们这些人在电力行业工作已有40多年,很多人都患有关节炎,手因为经常使用锤子和其他工具而变得肿大。Si124的用户界面,包括按键和触摸板,都对用户非常友好,我们发现这款产品非常容易操作”。
提前发现故障,节约数千美金
  变电站和其他公用事业基础设施会给工人和检查人员带来许多危险。比如,当一个变电所的电容器组瘫痪,需要检测其内部特别危险的区域时,检查人员必须站在该区域四周的铁丝网栅栏外操作,但他们发现,FLIR Si124可以透过栅栏查看问题,评估状况。
      FLIR Si124可以检测到最远100 米(328 英尺)的故障,让检查人员可以在地面安全地检测,远离危险。
  利用Si124还可以在地面轻松发现高处故障,在对成像仪进行测试时,他们发现空中220英尺(约67米)高一条电源线出现故障,这是很难发现的问题。“我们可以用无人机检测到这类问题,但无法看清具体位置,” Hunter说。“凭借丰富的现场经验,我们发现异常并放大它,然后就知道那里存在一些问题。
  “这一故障很可能导致高达2500万美元的成本损失——而这条电源线仅仅才用了五年”。他说。利用FLIR Si124,他们能够在造成巨额损失前提早发现问题。
  在检测时,SPI的目标是在问题升级为严重故障之前及时发现问题。利用FLIR Si124之类的工具及早发现局部放电和电晕有助于他们预测故障,并使客户时刻洞悉系统状况。“它使我们能够提前预测电力线路上发生的问题,因此我们可以提前进行干预,这样就可以避免问题演变成灾难性的故障,不得不断电进行修复。” Hunter说。
[此贴子已经被作者于2021/6/10 11:08:05编辑过]
31.2002
