施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:1223 [上一页] [1] [下一页]
1721
surfacersnow
文章数:324
历史总积分:1721
品牌积分(施耐德):187
发表于:2021/6/10 10:04:24
停止按钮接常闭程序里写常开,那么热继电器过载也一样吗?或者其他的中继,只要涉及到急停的,程序都写常开吗?
45632
YXBK 版主
文章数:20997
年度积分:560
历史总积分:45632
品牌积分(施耐德):276
发表于:2021/6/10 11:01:10
这个要看实际情况的,如果是按下急停按钮需要报警的话,程序里就要用常闭触点,假设停止接X10报警输出接Y10,按下按钮,按钮常闭断开,X10断电,X10常闭触头复位,接通Y10,报警器报警。
如果是停止电机运转,程序里就用常开触点,假设停止接X10电机运转接Y20,按下按钮,按钮常闭断开,X10断电,X10常开触头断开,Y20也失电断开,电机停止。
大家一起学习
2639
yqyyqy 版主
文章数:258
历史总积分:2639
品牌积分(施耐德):115
发表于:2021/6/11 7:44:03
对于输入继电器,程序里的常开是直接采用输入状态,常闭是对输入状态取反
[此贴子已经被作者于2021/6/11 7:51:07编辑过]
文章数:184
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):2
发表于:2021/6/11 19:33:21
个人觉得你用常开、常闭无所谓。停止键外围用常闭是为了防止断线设备能停止,所以程序里一般用常开。如果程序你用常闭那么逻辑关系就要取反。
53
wcsxzg007
文章数:29
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(施耐德):19
发表于:2021/9/29 18:41:44
你要把PLC理解成一个中间继电器。再想怎么用,就通了!!!
[此贴子已经被作者于2021/9/29 18:42:39编辑过]
