免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 台达变频器
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:2718 [上一页] [1] [下一页]
台达变频器
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/6/9 8:28:34
请教个问题,变频器光耦和输出,MO1\MO2\MO3\MCM端子输出是24v直接进PLC,还是输出干点,公共端接外部24V呢
40439
YXBK 版主
文章数:18515
年度积分:853
历史总积分:40439
发表于:2021/6/9 8:38:52
可以理解为输出干点,这个是不带电源输出的,NPN,如果你的PLC输入也是NPN的,那就把MCM接到PLC的COM端,MO1、MO2、MO3接到PLC对应的输入端就可以了
大家一起学习
84475
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:534
历史总积分:84475
发表于:2021/6/9 8:43:09
NPN集电极开路输出,如果你接DC24V负载的话,+24V直接接负载+极,0V接MCM,输出Mo.1接负载负极就行了;
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/6/9 8:45:01
回复 #1楼 YXBK
谢谢,我用PNP的PLC的话,MCM就接24V,MO接输入端就可以了吧
40439
YXBK 版主
文章数:18515
年度积分:853
历史总积分:40439
发表于:2021/6/9 8:55:47
以下是引用10722063862021/6/9 8:45:01的发言:
不行,PNP的用不了
大家一起学习
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/6/9 8:58:02
回复 #4楼 YXBK
明白了,我用继电器转一下,谢谢各位
40439
YXBK 版主
文章数:18515
年度积分:853
历史总积分:40439
发表于:2021/6/9 10:07:50
这个是MS300的,这种MCM就可以24V/0V随便接了
大家一起学习
19022
877476825
文章数:7653
年度积分:367
历史总积分:19022
发表于:2021/6/9 13:52:09
以下是引用YXBK2021/6/9 10:07:50的发言:
第一次见这种,低压交直流可以通用感觉。
不走寻常路。
5312
121111115
文章数:1399
年度积分:395
历史总积分:5312
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/10 8:33:42
小老弟,你看图分析一下那个光耦都知道那是个干接点呀,晶体管的你想要输入信号0V的话MCM接0V,想要24接24,左边二极管一发光,刺激晶体管基极,晶体管就通了呀,集电极MOX和发射极MCM就通了,所以你MCM接什么电平,MOX就是什么信号。
接下来你需要考虑PLC输入端是接受高电平还是低电平的问题了,也就是NPN还是PNP型输入(有些厂家不分这个,有些厂家是区分的),那么你对应的改变变频器MCM的接入电平就行了。你拿继电器转什么?
