回帖:20个,阅读:3477次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
工厂接地的问题
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/1/3 20:01:58
#20楼
以下是引用愿天天天蓝在2022/1/3 18:26:24的发言:
保护接零,可以理解,现在就是一级电柜可以重复接零,后面的二级,三级呢,需不需要也零地重复短接在接地!
因为后面2.3级电箱也都是三相四线的!
地线取的都是钢结构
保护(PE)线如果能够多点接地更好。但你所谓的接地如果是仅从钢结构中引出,这可能有点不大好,因为不知道你的钢结构的接地能否达到接地线所要求的接地电阻值。
一般来说,TN-S接地系统的保护(PE)线必须专用,而且是一根线通到底,各种设备的接地都从这根线引接。而TN-C接地系统则要求保护零线必须多点接地才能保证安全。
31.2002
