回帖:20个,阅读:3477次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
工厂接地的问题
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/6 5:38:27
#10楼
在电源总进线端也就是一级箱内零线,地线是应该连接在一起的。二级箱三级箱内应该是分开的。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/6/6 5:44:06
#11楼
原来事保护接地系统,现在让你改成保护接零系统。三相五线制。
lishihao
文章数:124
年度积分:871
历史总积分:13837
发表于:2021/6/6 7:17:42
#12楼
以下是引用愿天天天蓝在2021/6/5 15:49:01的发言:
我们之前的供电系统,应该叫TT系统,就是零线取的是变压器的。但是地线是直接在车间里面就地接地。
然后现在要求我们把零排,地排,再电柜里面做重复接地。
是把TT,改成了TN-C-S。
由于一直比较忙,所以暂时也没有按照人家的意思来改。
只是想在这里问下大家,听取下大家的意见。
我以前的老的工厂里面,反正就是零地混用的。三相四线,零线在电柜里面,即当零线也当地线。
你们以前的做法确实欠妥,安监的要求的零线地线相接应该叫重复接零,不叫重复接地
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/6 8:30:01
#13楼
一般在电源总出线端  零 地线是应该连在一起的 分配端 负载端再分开 这是比较安全的
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2021/6/6 21:04:25
#14楼
回复 #13楼 超级大手
假如我在进线的铜排端,可以把零线和地线接在一起麽?
我现在有两路铜排,一路只取三相电,一路是三相五线,两路线的地线是短在一路上的,用来取220的电,那这个情况下,我是万万不能把地零合一咯。
那零地合一到底有什么优势嘞?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/6/7 10:40:47
#15楼
现在我这边也有这个现象,朋友小工厂租的厂房,现在过来3相4线,那不就是变成TT系统了吗。现在在想的是打个地桩还是想办法从总柜拉根地线过来。总柜没见到,也不敢零地短接在分。
[此贴子已经被作者于2021/6/7 10:47:41编辑过]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/6/7 20:32:01
#16楼
以下是引用honghaii在2021/6/7 10:40:47的发言:
零线重复接地以后,从接地极与零线连接处分出一条作为接地线(PE),这样就变成了TN-C-S系统。
不论哪一种方法,引出的零线和接地线都必须与接地体牢固可靠。
[此贴子已经被作者于2021/6/7 20:32:54编辑过]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2022/1/3 17:03:20
#17楼
再请问一下。比如配电房出来到车间一级电柜,把零线跟车间钢结构取的地线短接,做重复接零!
那么再分的二级电箱,还需要在电箱里面把零线地线再短接做重复接零吗!
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2022/1/3 17:04:50
#18楼
以下是引用超级大手在2021/6/6 5:38:27的发言:
也就是说,电房出来的一级电柜需要重复接零,再下面的,2.3级电箱,不需要重复接零了!地线可以直接就地取了
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2022/1/3 18:26:24
#19楼
以下是引用老兔子在2021/6/5 20:52:49的发言:
以下是引用愿天天天蓝在2021/6/5 9:17:36的发言:
  我们工厂的厂房是钢结构的,而且由于我们是做五金的,所以设备大小都比较零散。
以前我们工厂呢都是这样接地的,从电房出来四根线,三相加零,地线呢直接从钢结构的柱子上直接焊到电柜里面的地排。
这样出去以后呢,地线是地线,零线是零线。
  前段时间安监局有人过来我们工厂检测,说我们这样做还需要改,要怎么改呢,就是在我们车间的动力柜里面,直接把零排跟地排再直接短接,
做重复接地,然后分出去以后,零线还是零线,地线还是地线。
你原来的系统是TT(保护接地)系统,现在安监局的人叫你“直接把零排跟地排再直接短接,做重复接地,然后分出去以后”改为TN-S(保护接零)系统。
保护接零,可以理解,现在就是一级电柜可以重复接零,后面的二级,三级呢,需不需要也零地重复短接在接地!
因为后面2.3级电箱也都是三相四线的!
地线取的都是钢结构
