三菱FX1NCOM端子与输入端子的问题
三菱FX1NCOM端子与输入端子的问题
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2021/6/3 10:30:08
一台设备使用的PLC坏了,新买的PLC装上后,输入端子显示与正常设备显示状态相反,只接220伏电压,测量COM口与输入端子之间的电压,新买的24伏正常,其它使用正常的设备在相同状态下测量这两端电压为零,不知是否有这种状态的PLC还是内部被改动过。
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2021/6/3 10:45:32
如果你的公共端标的是COM,输入信号不需要外部电压,如果标的是S/S,是外接电压的,这二种的线路板是一样的,只是通过线路板上的0欧电阻来改变的;
纺织车间网络化综合应用发展概述
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2021/6/3 10:55:32
你的意思是是将JP3旁的电阻接到JP1位置就可以了?
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2021/6/3 11:04:51
看清你PLC型号,FX1N如果是没后缀或-001后缀的,公共端为COM;
如果是-ES或DSS后缀的,公共端S/S;
台达IED一体机在双开门电梯中的应用
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2021/6/3 11:18:51
我这是001的,公共端子是COM。
FLIR Ex Pro热像仪:细微温差也能热图清晰?实战检测好助手
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2021/6/3 11:20:26
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2021/6/3 12:37:44
通电其它端子不接线的情况下,量下COM与X0 X1这些端子间的电压,正常是有24V的,而欧版的是没有电压的;
另外看你这图片,你这台FX1N应当是假的仿品,非三菱出品;
基于台达PLC的制袋封切机控制系统
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2021/6/3 13:40:16
左边是设备上拆下后的,右边是买回来。现在终于明白了,谢谢版主。
[此贴子已经被作者于2021/6/3 13:44:51编辑过]
为什么耐高温的传感器对电池制造很重要 | 维萨拉 (Vaisala)
877476825
作者的所有帖子(10132)
发表于:2021/6/5 12:38:08
低电平有效
不走寻常路。
台达VE系列变频器在桥式起重机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2021/6/5 18:48:52
hwl123
在
2021/6/3 13:40:16
右边的明显是仿品;
通过传感器选择减少数据中心的二氧化碳排放量 | 维萨拉 (Vaisala)
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
375.0017
