回帖:0个,阅读:1349次 [上一页] [1] [下一页]
1005
ldg
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/9/4 20:43:00
LDG最新推出系列单相无源数字调压器/调功器Self power digital power 是一种全新概念的交流调压器/调功器,以下简称 SSPR。它本身不需要内部或者外部单独的供电电源,其控制输入只需要 4~20mA 两根信号线,就可以实现对交流电力的调压或调功控制。在连结智能温控仪表实现精密控温,特别在热处理,烧结炉等需要精密控温的场合,是精密控温的利器。在历经了长时间的研制过程,立得电子的 SSPR借助于微电子学的最新成果,已将 SSR 制造引领到无源智能电力调整器的新方向。
系列单相 SSPR 主要技术指标如下:
输入:4~20mA 两线制。无须外部电源
调压(调相)范围 :单相 0~170°
输出电压分辨力:0.2°
输出电压的起控电流:4.2mA (±0.5)
输出缓起时间:1 秒
标称有效值工作电压: 220 VAC(也适合110VAC) ,400VAC
工作频率:交流 45~65Hz
标称有效值工作电流:25A,60A,100A ,200A ,300A
隔离电压:>2500VDC 输入对电力端子和底板间,及电力端子对底板间。测试条件:> 1 mn
响应时间(输入到输出):10ms
外部电压调整范围: 0~99%  10K 线绕多圈电位器(12VDC稳定电压,手动调节方式)
亮度变化的LED指示参照输入电流
负载类型:具有恒阻特性的纯电阻负载或感性负载。
立得电子有限公司 TEL:0577-62736616  FAX:0577-62736617  Emil:ldgcn1@hotmail.com
93.7007
