汇川伺服求助
汇川伺服求助
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2021/6/3 7:57:50
手册也说无法复位。对这机器不熟,谢谢各位大神
第一次遇到,无法复位。
不走寻常路。
灵活的操作概念:机电按钮补充多点触功能
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2021/6/3 7:58:50
不走寻常路。
华北工控MITX-6139主板,支持警用无人机控制系统应用
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2021/6/3 8:02:45
重启后又变了代码
不走寻常路。
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现齿轮自动倒角及去毛刺
m13719435832
作者的所有帖子(44)
发表于:2021/6/3 10:07:40
查机器是否卡死了。
看台达三招化解数据中心升级难
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2021/6/3 11:35:07
是不是驱动器坏了,说明的是整机故障
大家一起学习
法国国家铁路公司使用热像仪开展铁路维护工作,并使用FLIR Systems的ThermoVision A40-M红外热像仪检测列车顶部以120km/h的速度疾飞的高架接触网悬链
460141220
作者的所有帖子(181)
发表于:2021/6/3 18:02:30
不应该是UVW么,201.4写着N相,检查动力线通断及UVW两两之间电阻一致,大概10欧姆左右
台达C2000变频器在油田抽油机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2021/6/3 21:30:28
重启后故障代码是什么,如果不能复位,应该是驱动器整机故障,换比修合算,反正这机子比较小
华北工控:支持智能家居控制应用的嵌入式主板EMB-7538
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2021/6/4 18:17:10
YXBK
在
2021/6/3 11:35:07
是不是驱动器坏了,说明的是整机故障
谢谢斑竹,电机坏了。更换后就好了
不走寻常路。
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2021/6/4 18:18:49
[quote]
goldage
在
2021/6/3 21:30:28
重启后故障代码是什么,如果不能复位,应该是驱动器整机故障,换比修合算,反正这机子E201.1
不走寻常路。
发电厂辅控系统自动化
877476825
作者的所有帖子(10158)
发表于:2021/6/4 18:19:23
[quote]
m13719435832
在
2021/6/3 10:07:40
查机器是否卡死了。[没卡死很顺滑
不走寻常路。
Aptomar的SECurus系统检测溢油,拯救生命,保护船舶
