工控软件
回帖:8个,阅读:1088次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/6/2 18:59:17
我是用MODBUSBUS RTU的方式通讯方式连接3块电表,每块电表单独上电通讯的话,都可以正确显示数值在画面上,但3块或2块表同时上电的话,就只有一块表能有正确的数值显示。另外2块表也不提示通讯错误,但画面上显示的数值变成了0.都搞不清是哪里的问题了
226
LY-刘
文章数:574
年度积分:226
历史总积分:226
发表于:2021/6/3 9:03:23
通讯线是不是用的屏蔽线? 首尾有没有加110Ω电阻
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2021/6/3 11:40:05
通讯堵塞,,延长单个从站通讯时间
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2021/6/3 14:26:27
通讯的设备地址是不是都一样为1?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/6/3 16:34:55
多个设备应该有站地址了吧?
清泉石上,明月松间。
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/4 8:39:59
应该是地址重复了
如果没有,适当的延长设备超时时间
最直接的方法是用串口调试助手截帧看一看
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/6/5 22:42:20
首选肯定不是地址重复,因为组态王里面本身也不允许定义站地址相同的设备,因为就2块表,纯粹是做测试,距离就2,3米,也没有选屏蔽线。用MODBUS助手试过,单台测试没有问题的,但软件不允许开2个访问同一个串口,所以多台情况测试不了。
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/6/6 7:04:06
地址不重复,命令间隔足够,还能是哪里的问题?
232?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/6/11 7:56:22
不是232,如果是的话,接线方式就有问题了,不可能单台能通讯上
