西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
求教一个200smart的程序。关于喷漆枪检测到物体到达指定位置依次动作的
[3]
VvORCG
作者的所有帖子(101)
发表于:2021/6/2 9:17:59
如图所示,悬链电机上有个编码器,检测光栅感应到工件(形状不固定)后记录当前脉冲,然后到达对应枪1~16的位置依次开关枪,光栅到最后一把枪的位置之间最多有40个工件,我想用建表然后先进先出,,但是想不懂什么时候去触发先进先出的指令,有大佬给个怎么写这个程序的意见么
TwinSAFE:始终如一的模块化、可扩展和分布式安全解决方案
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/6/3 8:38:22
如果工件是连续一个挨一个程序量有点大。这种情况用移位指令!
电梯智能化监管,华北工控可提供基于物联网的行业专用计算机产品助力
VvORCG
作者的所有帖子(101)
发表于:2021/6/3 10:39:34
回复 #1楼 twtynijj
用移位的话我要怎么能知道每个工件的长度信息呢,大佬能具体说说么
中国工业机器人市场规模扩大,华北工控加码布局智能机器人行业
51477工控迷
作者的所有帖子(682)
发表于:2021/6/3 11:38:31
还是不太懂你的工艺,你的是一个工件喷16种漆料?
台达机电产品在高速绞线机上的成功应用
VvORCG
作者的所有帖子(101)
发表于:2021/6/3 13:01:52
回复 #3楼 51477工控迷
不是,就是喷涂线,两台升降机错位摆放,一台上面一共有8把枪,一共16把,16个位置,前面光栅检测到工件后,计算工件实际行走的脉冲,到达每把枪的位置喷枪启动,离开了之后喷枪停止。
PC 控制技术应用于印刷和造纸行业
393321533
作者的所有帖子(86)
发表于:2021/6/4 14:11:05
专业做涂装粉房系统,有需要可联系本人。
ABB状态监测服务帮助客户避免停机损失
xuanzhanjin
作者的所有帖子(1)
发表于:2021/6/5 13:07:49
QQ1029295168进群可以多学点
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2021/6/5 14:41:59
你这个枪的位置是固定的,那工件的距离肯定也是固定的,无非就是判断哪个位置没有挂工件,哪个枪就不要开。
检测到第一个工件后走一定长度(工件间距),中离到了而光栅没有检测到工件即判断此位置是空的,然后对应的枪不开就得了。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
图尔克控制柜的状态监测
chengzheng
作者的所有帖子(1840)
发表于:2021/6/6 6:57:09
这个感觉有点难度。
电机转一圈,链条行程是多少 ?
台达气动设备在吹瓶机行业中的应用
xuhuifox
作者的所有帖子(3020)
发表于:2021/6/6 18:36:18
可以用移位指令,刚好16个工位,一个字,首先确定工位的脉冲数,脉冲数到了,有工件置一,移位一次,无工件,置零,移位一次,十六个工件移完,将字去MOVE到喷枪,持续到喷镀时间,字置零,下一组接倒来搞!!!!
一切为了生活
台达CP2000高效节能稳战供热前线
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
140.9108
