西门子SIEMENS
回帖:28个,阅读:1932次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1731
VvORCG
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:1731
发表于:2021/6/2 9:17:59
如图所示,悬链电机上有个编码器,检测光栅感应到工件(形状不固定)后记录当前脉冲,然后到达对应枪1~16的位置依次开关枪,光栅到最后一把枪的位置之间最多有40个工件,我想用建表然后先进先出,,但是想不懂什么时候去触发先进先出的指令,有大佬给个怎么写这个程序的意见么
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2021/6/3 8:38:22
如果工件是连续一个挨一个程序量有点大。这种情况用移位指令!
1731
VvORCG
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:1731
发表于:2021/6/3 10:39:34
回复 #1楼 twtynijj
用移位的话我要怎么能知道每个工件的长度信息呢,大佬能具体说说么
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2021/6/3 11:38:31
还是不太懂你的工艺,你的是一个工件喷16种漆料?
1731
VvORCG
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:1731
发表于:2021/6/3 13:01:52
回复 #3楼 51477工控迷
不是,就是喷涂线,两台升降机错位摆放,一台上面一共有8把枪,一共16把,16个位置,前面光栅检测到工件后,计算工件实际行走的脉冲,到达每把枪的位置喷枪启动,离开了之后喷枪停止。
2508
393321533
文章数:86
历史总积分:2508
发表于:2021/6/4 14:11:05
专业做涂装粉房系统,有需要可联系本人。
-185
xuanzhanjin
文章数:1
年度积分:-185
历史总积分:-185
发表于:2021/6/5 13:07:49
QQ1029295168进群可以多学点
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2021/6/5 14:41:59
你这个枪的位置是固定的,那工件的距离肯定也是固定的,无非就是判断哪个位置没有挂工件,哪个枪就不要开。
检测到第一个工件后走一定长度(工件间距),中离到了而光栅没有检测到工件即判断此位置是空的,然后对应的枪不开就得了。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10198
chengzheng
文章数:1840
年度积分:611
历史总积分:10198
发表于:2021/6/6 6:57:09
这个感觉有点难度。
电机转一圈,链条行程是多少 ?
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2021/6/6 18:36:18
可以用移位指令,刚好16个工位,一个字,首先确定工位的脉冲数,脉冲数到了,有工件置一,移位一次,无工件,置零,移位一次,十六个工件移完,将字去MOVE到喷枪,持续到喷镀时间,字置零,下一组接倒来搞!!!!
                 一切为了生活
593.75
