回帖:13个,阅读:1219次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4轴锯切机项目
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2021/6/1 7:43:38
客户要求做一台4轴锯切机控制系统,主件PLC、伺服定位三菱(PLC要求5U),其他电器要求施耐德;大家认为怎么控制好,或者愿意做这个项目也可以商量。
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2021/6/1 9:09:28
与主题无关,不再献丑了。
[此贴子已经被作者于2021/6/1 10:50:24编辑过]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2021/6/1 9:15:43
定长切料?
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2021/6/1 10:02:58
以下是引用1056128144在2021/6/1 9:09:28的发言:
4轴?
是x+,x-,y+,y- ?
若是,建议:电脑台机(XP,CAD,金雕)/2K +3轴雕刻机控制卡/150送驱动。
马达+驱动看你要求了。
另,
机械厂一般对CAD都易接受。
随便DXF文件塞进电脑等于输进加工参数。易用性秒到PLC+HMI渣都不剩表情。
所以这类控制基本上没PLC+HMI什么事。特别加工轨迹有曲线的。
[此贴子已经被作者于2021/6/1 9:32:35编辑过]
没按照客户要求做,我怕钱都拿不到…
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2021/6/1 10:03:59
以下是引用51477工控迷在2021/6/1 9:15:43的发言:
定长切料?
是的,饰条锯切
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2021/6/1 10:46:55
以下是引用伟业机电学院在2021/6/1 10:03:59的发言:
定长切料?
是的,饰条锯切
那我多事兼献丑了表情。
不过,饰条锯切,你描述为4轴,,,,怪不得我理解不对表情表情。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2021/6/1 12:29:24
回复 #4楼 伟业机电学院
定长切我见过的比较多事3轴能切尾料的,,你说四轴就不知道怎样控制了
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2021/6/1 15:08:21
到时候上图给大家参考
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/6/1 16:50:30
估计这个项目上伺服的目的是用于行走定位,其实你可以考虑用磁删尺做位置的检测,那么驱动久用普通变频都可以,整个项目造价久可以降低,后期维护工作可以比较小了
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2021/6/5 21:39:55
你是伟业机械的厂家?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
140.6322
