回帖:14个,阅读:3402次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2021/5/31 10:44:39
继电器线圈一头接+24V,一头接三相五线制的地线,继电器会吸合吗?
还有就是继电器的线圈一头接+24V一头接机器外壳(机器是金属的),当外壳搭0v时继电器会吸合,
而当人手搭外壳是继电器会不会吸合,机器脚与地面良好接触时又会怎样?
学c,c++,c++buider。
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2021/5/31 10:46:17
[此贴子已经被作者于2021/5/31 10:47:10编辑过]
学c,c++,c++buider。
11296
chi1225
文章数:2854
年度积分:963
历史总积分:11296
发表于:2021/5/31 10:47:51
很有可能会吸合。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2021/5/31 10:56:17
如果不考虑防触电需要,则可靠性与控制电压成正比,高电压控制比低电压控制可靠,低电压控制很有可能误吸,或者不吸。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/5/31 13:06:51
你选择用的DC24V电源,0V接地,和你设备外壳连接良好,设备接地保护也良好,那你继电器另外一个脚接地肯定能吸合……
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/31 14:15:59
以下是引用ehszcs在2021/5/31 10:44:39的发言:
1.DC24V的0没接地不会吸合,接地吸合
2.正常
3.不会
会不会吸合就看能不能构成回路。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/31 14:22:36
我们这会吸合。因为我们0与大地是通的。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/31 14:25:54
安全稳定的电气控制系统,是严禁出现此类情况的,并且会极力避免,因为不可控因素会导致机毁人亡,这是工控行业的大忌和禁区,所以在工程师设计电控的时候,会特别重视,还有定期维保是很重要的。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/5/31 14:27:49
主要是看有没有回路,+24V对应的0V如果接了地线或者接了外壳的话,那么就会通
大家一起学习
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/5/31 16:29:21
以下是引用cfg168在2021/5/31 14:25:54的发言:
国外设备开关电源0V都采用接地模式的……
156.2121
