三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:2637 [上一页] [1] [下一页]
1031
liht1634
文章数:3
历史总积分:1031
发表于:2021/5/30 12:09:01
信捷TG765是RS232接口
信捷TG765的PLC口与FX1N的编程口连接吗?这样两者才能通信?
[此贴子已经被作者于2021/5/30 12:09:58编辑过]
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2021/5/30 12:28:55
你TG765的详细型号?大多后面是有二个通讯口的,其中一个有RS422,直接连三菱;
TG765S-XT这款是只有RS232;
93
一往无前
文章数:82
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2021/5/30 13:33:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2021/5/31 9:44:07
如果是232口,可以用FX的编程线与触摸屏连看看,那条编程线是422转232的。
试过威纶通的屏是可以这样连接的
大家一起学习
28266
ytleaderplc
文章数:11798
年度积分:1226
历史总积分:28266
发表于:2021/5/31 9:57:53
感觉用串口的SC09应该可以通讯上。
别的触摸屏 网关这样通讯做过不少了。
email:  ytleader@126.com
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2021/6/2 8:16:28
PLC上配个232BD通讯板也行;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2021/6/4 8:28:36
FX1N是停产的产品了,对应的扩展通讯卡等正品现在不买了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28266
ytleaderplc
文章数:11798
年度积分:1226
历史总积分:28266
发表于:2021/6/4 14:53:56
这些通讯模块99%估计都是国内的。
-185
xuanzhanjin
文章数:1
年度积分:-185
历史总积分:-185
发表于:2021/6/5 13:07:11
