回帖:6个,阅读:880次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/5/29 7:56:42
如题,准备检测直流电压约900V的电源电压,不知接线线径等有什么要求?以前测380V,就知道随便并三条线接电源和测量模块就可以了,现在电压这么高就不知有什么特殊要求?
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/5/29 9:42:24
至少你的线和接线端子耐压超过900V……
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/29 12:03:36
直流900.,这是什么设备?
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2021/5/29 13:05:19
一般线就可以,因为一般线都有1500的耐压,以前测电视高压直流接近2万伏,只是加了高压探头
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2021/5/29 13:16:44
以下是引用m13719435832在2021/5/29 13:05:19的发言:
一般线短时间用可以,长期的话还真不行。。一般线的标称耐压值是750V。还是找根高压线吧。
[此贴子已经被作者于2021/5/29 13:17:30编辑过]
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/5/29 18:53:29
多谢大大提醒
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/5/29 21:13:53
才900,很多的线都可以达到耐压要求,采购时候注明就可以,商家会帮你选配
593.7193
