回帖:25个,阅读:4260次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/28 10:11:39
一台设备,直流220中间继电器,开点吸合控制直流接触器线圈(接触器是200安),使用过程中继电器开点经常烧坏,换了好几个知名品牌也不行,有什么好的方法。不想增加或是改变控制方式。
[此贴子已经被jint于2021/5/28 14:31:48编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/28 10:12:50
继电器其他开点都已经占用,并联的方法就不能考虑了。
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2021/5/28 10:16:30
反压和消弧.
我们以前用直流接触器(线圈交流,负载直流),因为图方便接反了,着火好几次,烧好几个.就是因为直流弧大,接反消弧不起作用.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13792
Tivian
文章数:3554
年度积分:1578
历史总积分:13792
发表于:2021/5/28 10:20:30
固态继电器,控制直流接触器的线圈
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/28 10:39:45
以下是引用pqsh在2021/5/28 10:16:30的发言:
反压和消弧.
我们这线圈和触点都是直流。cz20--200安。的。继电器是知名品牌。总烧开点。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/28 10:40:59
以下是引用Tivian在2021/5/28 10:20:30的发言:
固态继电器,控制直流接触器的线圈
现在想在现有原件基础上改。不想换东西。
如果能换东西,我直接就使用220接触器开点控制直流接触器了。
电气310
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2021/5/28 10:41:45
自认为可以增加一个接触器式继电器,用原继电器常开带新增继电器,新继电器三个常开串联接直流接触器线圈。
此帖发自论坛手机版
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/28 11:06:06
您用的接触器是老型号吗 很早以前验证过 老型号两百安接触器吸合瞬间电流电流表10安挡保险断过 换10安熔断也不行 后来测运行电流两安多 建议用CJX2/1210接触器代用或过度 新型的两百安接触器吸合电流也很大一般54p或52p包括施耐德的都不行 ST3P的能强点
[此贴子已经被作者于2021/5/28 11:09:38编辑过]
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/5/28 11:22:05
不换原件不加原件,还真想不出更好的办法……
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/28 13:26:54
以下是引用超级大手在2021/5/28 11:06:06的发言:
你说的对。确实是老接触器。
640.6185
