车间一设备启动就跳电,大家帮忙分析一下原因!
宅男技术控
作者的所有帖子(522)
发表于:2021/5/27 15:38:26
[此贴子已经被作者于2021/5/28 11:03:06编辑过]
CNC | 机床厂宏功能应用
cgmguangming
作者的所有帖子(4415)
西门子接触器(三)
发表于:2021/5/27 15:54:56
建议重点检查下电源(更换排除法)或线路是否有松动短路。
英威腾CHH100高压变频器在煤矿皮带机上的应用
honghaii
作者的所有帖子(8008)
发表于:2021/5/27 16:45:18
断路器没跳就一路一路检查。
台达一体化解决方案助力复合机智能升级
知道一点
作者的所有帖子(23267)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/27 19:25:41
先确定是漏保引跳还是过载
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
作者的所有帖子(3040)
发表于:2021/5/27 19:38:54
连控制电源都跳没了。。改进一下吧。。设备故障最好是单跳有故障的那部分。。
英威腾轮胎式龙门起重机(RTG)解决方案
fireray
作者的所有帖子(3666)
发表于:2021/5/27 20:10:31
可能的原因是该设备一起动拉低了整个系统的电压,造成断路器跳闸。该设备肯定有问题了。
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
changmike
作者的所有帖子(973)
发表于:2021/5/27 20:29:44
负载零线松了,或者设备有接地的地方
维萨拉 Optimus? DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生气体的实时信息
goldage
作者的所有帖子(15696)
发表于:2021/5/27 21:47:26
估计你这个是总电源安装了漏电保护,你的设备漏电流超标吧
更高的计算能力,更小巧的控制器
feiyonglou
作者的所有帖子(361)
发表于:2021/5/27 21:51:34
我碰到过这个故障,同一个开关电源回路上一个小继电器坏了。
华北工控 | 复兴号智能动车组扩大开行,轨道交通加速转型升级
Tivian
作者的所有帖子(2851)
发表于:2021/5/28 10:27:21
一般是漏电,然后跳总漏电空气开关
基于台达20PM运动控制器的线缆裁切机
