车间一设备启动就跳电,大家帮忙分析一下原因!
宅男技术控
作者的所有帖子(522)
发表于:2021/5/27 15:38:26
[此贴子已经被作者于2021/5/28 11:03:06编辑过]
英威腾Goodrive5000系列高压变频器在内蒙古某电厂循环水泵上的应用
cgmguangming
作者的所有帖子(4415)
西门子接触器(三)
发表于:2021/5/27 15:54:56
建议重点检查下电源(更换排除法)或线路是否有松动短路。
英威腾高压变频器在泰国制糖工业中的应用
honghaii
作者的所有帖子(8008)
发表于:2021/5/27 16:45:18
断路器没跳就一路一路检查。
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
知道一点
作者的所有帖子(23264)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/27 19:25:41
先确定是漏保引跳还是过载
快乐 幸福 自由 比什么都重要
应用案例 | 倍福助力实现建筑物承重结构的可靠性状态监测
作者的所有帖子(3040)
发表于:2021/5/27 19:38:54
连控制电源都跳没了。。改进一下吧。。设备故障最好是单跳有故障的那部分。。
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
fireray
作者的所有帖子(3666)
发表于:2021/5/27 20:10:31
可能的原因是该设备一起动拉低了整个系统的电压,造成断路器跳闸。该设备肯定有问题了。
利用红外热成像技术测量田间作物冠层温度
changmike
作者的所有帖子(973)
发表于:2021/5/27 20:29:44
负载零线松了,或者设备有接地的地方
CNC | 机床厂宏功能应用
goldage
作者的所有帖子(15695)
发表于:2021/5/27 21:47:26
估计你这个是总电源安装了漏电保护,你的设备漏电流超标吧
台达机电产品在螺杆挤出机上的应用
feiyonglou
作者的所有帖子(361)
发表于:2021/5/27 21:51:34
我碰到过这个故障,同一个开关电源回路上一个小继电器坏了。
柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
Tivian
作者的所有帖子(2847)
发表于:2021/5/28 10:27:21
一般是漏电,然后跳总漏电空气开关
使用热像仪监测日本老化的污水处理设备,FLIR T540让客户很满意!
